datma Inserito: 24 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2013 Buongiorno!!! vorrei capire come funziona la caduta di tensione, in quanto ho necessità di alimentare un sensore antiallagamento questo deve essere alimentato con 12V in continua e visto che tra il trasformatore e il sensore ci sono circa 15 metri volevo sapere la sezione del cavo da usare.Tanto per fare una prova con il tester ho misurato direttamente all'uscita del trasformatore ed avevo 12,71V poi ci ho collegato 50 metri di cavo utp e rimisurando all'altro capo del cavo avevo comunque 12,71V come é possibile? P.s il trasformatore é 13,8V 3,6 A. grazie Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2013 (modificato) Semplice spiegazione della caduta di tensione...... La caduta di tenione è "provocata" dal passaggio di corrente. Se misuri una differenza di potenziale all'uscita di un generatore e verifichi la stessa misura 2 km dopo, SENZA nessun carico applicato, troverai che non esiste una sostanziale caduta di tensione. Ma se a questi 2 km di "linea" ci applichi un carico, facendo quindi circolare una corrente nel circuito, riuscirai a valutare che alla fine della linea ci sarà una tensione più bassa rispetto all'inizio. In poche parole un conduttore, se pur di materiale altamente conduttivo, presenta sempre una piccola resistenza al "passaggio della corrente"; questa è la causa della caduta di tensione! Modificato: 24 novembre 2013 da Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 24 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2013 grazie Maurizio per la celere risposta, quindi se ci collego questo sensore non dovrei avere problemi con un cavo da 0.22mm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2013 Si non ci sono problemi vista l'esiguità della corrente assorbita. Attenzione all'uso del contattodi uscita del sensore: è isolato solo per 16V e sopporta una corrente max di 50 mA, giusto per pilotare la bobina di un piccolo relè a 12V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2013 Semplice spiegazione della caduta di tensione...... La caduta di tenione è "provocata" dal passaggio di corrente. una piccola puntualizzazione alla definizione di c.d.t. fornita dal mio collega moderatore,che ho avuto il piacere di conoscere di persona al Save: la caduta di tensione è provocata dalla resistenza quando viene attraversata da una corrente.... ..... tant'è che in un conduttore ideale attraversato da corrente elettrica ,la c.d.t. è nulla. Non ditemi che sono pignolo eh? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2013 Ciao. Vabbè,lo ha anche virgolettato ! Non ditemi che sono pignolo eh? Chi,tu? Ma figurati...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2013 Chi,tu? Ma figurati...... No NO, Fulvio, la precisazione di Riccardo è perfetta, e ci sta proprio ..... a puntino!!!! P.S. Bisogna far inserire la "faccina" della sviolinata! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2013 (modificato) Non ditemi che sono pignolo eh? No, è che non sei completamente corretto. Anche ai capi di un conduttore avente resistenza non nulla la cdt è nulla, se la corrente che lo percorre è zero. In verità, per avere cdt, è necessario che la resistenza (impedenza in caso di c.a.) sia >0 ed anche II| sia >0. Modificato: 24 novembre 2013 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 24 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2013 " Attenzione all'uso del contattodi uscita del sensore: è isolato solo per 16V e sopporta una corrente max di 50 mA, giusto per pilotare la bobina di un piccolo relè a 12V." non ho capito cosa significa..potete spiegarmelo piú terraterra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Wolfy Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2013 partiamo dall' inizio, a cosa ti serve il sensore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2013 è isolato solo per 16V e sopporta una corrente max di 50 mA Vuol dire che se superi quella tensione il costruttore non garantisce più l'adeguato isolamento. La corrente di 0,05 Ampere è la massima che può essere sopportata, pena l'ammaloramento del dispositivo. Saluti Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 24 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2013 (modificato) scusate ma che vuol dire che devo trovare un trasformatore 12V 0.05Ampere? Modificato: 24 novembre 2013 da datma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2013 No. Significa che sul contatto non puoi mandare più di 16V e far scorrere 50mA. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 25 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2013 Questo é un sensore anti allagamento dove l'acqua, a contatto con i due puntali chiude il circuito ed il relè si apre quindi non c'è passaggio di corrente...giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2013 Quando si allaga apre il contatto, ma finchè non c'è allagamento il contatto è chiuso. Tu cosa cosa devi comandare con questo contatto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 26 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2013 Lo voglio collegare ad una centrale antifurto lince europlus 10 in modo di avvisarmi quando si allaga. Lo posso fare o rischio di cuocere la centrale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2013 Le centrali di allarme, Lince compresa, possono avere gli ingressi che ricevono un normale NC, basata configurare l'ingresso per NC, quindi se il tuo contatto è un normale NC "pulito" per la centralina equivale ad un qualsiasi sensore di allarme. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2013 (modificato) Per Europlus10. Sensore NC Una linea programmata come 24 ore (sempre attiva) ad esempio L10 morsetti 19(gnd) + 20(L10) Oppure in serie e facenti capo alla ,inea antisabotaggio morsetti 50 e 51 Sensore NA. Si deve usare per forza una linea, ad esempio L10 morsetti 19 + 20 dopo averla programmata come 24h (sempre attiva) e bilanciata. La resistenza da 10k la colleghi fra i morsetti 19+20 ed il contatto NA del sensore pure. L'allarme 24h scatta quando il contatto del relè cortocircuita la resistenza. USCITE. (programmazione solo da tastiera) Tramite tastiera si può entrare in programmazione e dare attributo Fuoco (incendio) alla linea 10 ed associare a questa inea il rele2...non l'ho mai fatto ma le istruzioni sono (sembrano) chiare). C.d.t La Lince in fatto di c.d.t. è di bocca buona...in casi di linea mooooolto lunga si può rimediare programmando la linea come bilanciata e giocando sulla resistenza....ma una simile rimedio è molto estremo..se usi una linea dedicata ed hai un cavo a 6 fili...alla meno peggio ne attorcilgi 4 fra loro e chiudi il circuto sul negativo nel sensore....discorsi intuli 15 metri non è un problema. Modificato: 26 novembre 2013 da Nino1001 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 26 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2013 Prr quanto riguarda la programmazione ancora non so come farla vorrei poterlo ins/disins a mio piacimento e devo capire bene la storia degli attributi ma prima devo capire altre cose ad esempio sulla scheda tecnica precedentemente allegata dice: tensione di alimentazione 12Vcc nominali. 5Vcc - 16Vcc vuol dire che posso utilizzare trasformatori da 5 a 16V? in base ai Volt ci vorrá +o- di 10" per aprire il relé? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
