Sony Kv-29C5A - Spento E 8 Lampeggi
francesco renzi
Salve, dopo tanto tempo ho dinuovo bisogno di voi.. sono alle prese con un sony kv-29c5a.. allora accendo la tv, esce la luce rossa e poi lampeggia per 8 volte, ho provato a girare per il manuale ma non lo trovo. Vi prego aiutatemi... :( non ho la minima idea di cosa potrebbe essere.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
vedi se è questo,relativo al telaio FE1
Error Code Sony telaio FE 1
00 = No error
01 = Not allowed (may be confused with Sircs response flash!)
02 = Protection circuit trip < ANY TIME >
03 = Reserved
04 = No vertical sync
05 = AKB
06 = IIC bus clock and/or data lines low at Power ON
07 = NVM no IIC bus acknowledge at Power ON
08 = Jungle controller no IIC acknowledge at Power ON
09 = Tuner no acknowledge at Power ON
10 = Sound processor no acknowledge at Power ON
devi cliccare su get manual in basso appena compare
francesco renzi
L' ho fatto ma mi scarica il file in formato djvu.. comunque grazie. Alla fine l'errore è quello indicato da Fulvio, solo non so prorpio quale sia questo ic :(
e certo,devi avere il lettore di file djvu,lo trovi dovunque
francesco renzi
Lo so non ho prorpio pensato a trovare il lettore :) Mi sai dare qualche informazione su questo errore? Grazie infinite gentilissimo come sempre :)
purtroppo no,verifica le solite cose,finale orizzontale,fai la prova lampada ecc,saldature sul verticale,MCZ3001 se c'è e così via.
Cerca nel forum le discussioni su questo telaio per avere spunti
La traduzione sembra segnalare un errato riconoscimento dell'integrato regolatore alimentazione (IC 001),credo quello indicato da Riccardo,cioè l'MCZ 3001.
Sostituiscilo insieme ai 3 o 4 elettrolitici presenti sul primario.
francesco renzi
grazie domani verificherò e vi farò sapere... :)
  • 3 weeks later...
francesco renzi
buona serata... scusate se è passato molto tempo, ma sono stato fuori per lavoro... comunque non c'è quell' ic. Il telaio è il seguente: sony A- 0554 vi prego aiutatemi :)
Se manca l'integrato,sostituisci,comunque,tutti gli elettrolitici su primario e secondario.
francesco renzi
grazie... proverò e fi farò sapere:)
  • 1 month later...
francesco renzi
Salve... scusate il ritardo... dopo la sostituzione di tutti i condensatori elettrolitici sul primario e sul secondario, la TV ha ripreso perfettamente a funzionare... grazie infinite
