Marco Carlozzo Inserito: 24 novembre 2013 Segnala Inserito: 24 novembre 2013 salve a tutti ho un problema, possiedo una tv samsung LE32B530P7W, tutto è iniziato mentre guardavo la tv normalmente quando ad un certo punto si abbassa il volume e lo rialzo con il telecomando e poi di nuovo si abbassa. Poi ieri sera sembra andar bene fino a quando, il volume si è alzato al massimo e lo potevo abbassare solo con i tasti laterali della tv. ora invece è diventata ingestibile non posso nemmeno comandarla ne dai tasti laterali e ne dal telecomando, ho provato a ripristinare il firmware ieri sera quando potevo comandarla, oggi non va proprio appena entro nel menù sceglie opzioni a caso e continua a fare dentro e fuori dal menù. Se tento di abbassare non succede nulla compare la finestra del volume con esso al massimo. sono disperato cosa posso fare? da cosa può' essere dovuto?
Fulvio Persano Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Inserita: 24 novembre 2013 Ciao. Stacca il connettore della tastiera laterale e vedi se torna "normale".
cinese Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Inserita: 24 novembre 2013 (modificato) ciao saluto tutti del forum, credo che tu abbia problemi di tastiera,prova a staccarla e prova se tutto è ok: se sei capace cambia i pulsantini audio-e audio+ comunque nel forum trovi sicuramente molte notizie del tuo problema.sono arrivato 2 vedo che Fulvio mi anticipato approfitto per salutarvi. Modificato: 24 novembre 2013 da cinese
