250GTO Inserito: 24 novembre 2013 Segnala Inserito: 24 novembre 2013 Buongiorno a tutti Voglio sostituire un timer Flash 16051 collegato ad una caldaia Saunier Duval Semiatek. Le istruzioni della caldaia scrivono chiaramente che va collegato un termostato solo a 24V, testualmente: "Importante: il connettore è destinato al raccordo di un termostato 24V; in nessun caso deve ricevere un'alimentazione di rete a 230V". Sull'etichetta del timer c'è scritto "16A (D,N:10A) 250V tilde mu" dove tilde e mu li ho scritti perchè non so come inserire i relativi simboli, questa scritta è preceduta da un simbolo "elettrico" che immagino stia a significare relais. Vorrei sostituirlo con un GBC 099A ma dal manualetto non riesco a capire se sia a 24V o 230V (qui c'è il collegamento al relativo manuale online http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gbcwebstore.it%2FMANUALI%2F49693035_Istruzioni_cronotermostato.pdf&ei=zAWSUtgPg6i0Boz2gMAO&usg=AFQjCNHrtZp0nljoCokFGjiz1TXEkcNVuQ&sig2=tSdz0HqziKpkTSAS6KL2eA&bvm=bv.57127890,d.Yms ). Sull'etichetta e sul manualetto di istruzioni del GBC 099A trovo solo le indicazioni rispetto al relais ovvero "250V tilde 5(3)A" dove tilde è sempre al posto del relativo simbolo che dovrebbe essere corrente alternata. Non vorrei rovinare la caldaia collegando un termostato "sbagliato", d'altra parte mi sembra strano che si possa rovinare un circuito ON/OFF visto che alla fine deve solo aprire o chiudere un contatto. Comunque data la mia ignoranza nel campo, chiedo consiglio a chi è sicuramente più esperto di me. Grazie Leonardo
teorico1 Inserita: 24 novembre 2013 Segnala Inserita: 24 novembre 2013 Puoi collegare qualsiasi termostato che abbia il contatto per la caldaia di tipo "pulito" cioe' non alimentato.
250GTO Inserita: 24 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2013 Grazie per la risposta, buona serata.
