Seleco 28'' Telaio Bs 990 Con Dtt Non È Possibile Regolare Colore
Amici del forum ho questo vecchio tv del 1993, che collegando il digitale terrestre alla scart non è possibile regolare il colore, infatti abbassando il sudetto dal telecomando o dalla tastierina del tv rimane sempre su quel valore.Mentre in rf funziona ho provato con un vtr. Il segnale video dal pin 20 della scart entra al pin 13 dell'integrato tda 4504 media frequenza video e separatore sincronismi quindi elaborato esce dal pin15 ed attraverso il filtro pb croma e il commutatore s-vhs integrato hcf 4068 bey entra nel pin 1 del tda 3301 elaboratore segnali crominanza e luminanza.
mentre misurando al pin 5 del sudetto fa anche la regolazione da 1,2v a 4,3v,quindi sia tda 3301 che microprocessore funzionano, potrebbe difettare il tda4504? in attesa saluti
com'è settata l'AV del decoder ,video composito o RGB? prova a cambiarlo
bn? :blink: ,ma che standard ha questo TV?
il tv è pal ho provato a settare il decoder che è o rgb o ntsc
le opzioni sono pal-ntsc (standard TV) oppure RGB V-composito (sistema AV)
Ho provato asettare il decoder ma anche variando i due standard non succede niente, per variare dal tv bisogna entrare in service- mode?
non credo proprio
appena possibile proverò a collegare in scart un dvd o un vtr per cercare di capire se è il dtt a difettare o il tv
risolto, collegavo il dtt con una multiscart, quindi collegandolo direttamente al tv funziona
dicci dove abiti che veniamo a darti un cazzotto in testa.....le multiprese scart sono una cosa deleteria,specie quelle senza commutazione.... :angry: .... :roflmao:
scusate, ma ero convinto che essendo collegate le 4 prese scart in parallelo non dovesse cambiare nulla,L'amico Riccardo ha ragione!
hahahah :roflmao: che vecchietto terribile :P
eccone un altro di str... :whistling:
credevo scrivessi vengo a darti na bastonata... hihihihi... :P
oh, ci stai bene col cappello... metti anche la barba :roflmao:
