hobbyandwork Inserito: 25 novembre 2013 Segnala Inserito: 25 novembre 2013 Salve, ho un impianto classico di riscaldamento con caldaia Baxi FI24 perfettamente funzionante. Premessa : non ho un grossa pressione acqua; in pratica per far raggiungere la pressione ottimale (tra 1 e 2 bar) accendo un motore che pompa l'acqua, quindi apro il rubinetto acqua della caldaia e faccio affluire l'acqua fino a raggiungimento pressione; quindi il motorino dell'acqua lo chiudo. Il funzionamento del sistema riportato sotto e' con rubinetto acqua della caldaia chiuso con pressione raggiunta tra 1 e 2 bar e motorino per pompare l'acqua spento : alcuni termosifoni risultano caldi sopra e freddi sotto. Addirittura l'ultimo termosifone del circuito risulta totalmente freddo. Ora, la prima procedura dovrebbe essere quella di far "sfiatare" i termosifoni caldi sopra e freddi sotto facendo fuoriscire l'acqua sporca dall'apposita valvolina posta in alto sui termosifoni. Se questa procedura e' corretta potete per favore indicarmi passo-passo come farla? Intendo va fatta con impianto spento oppure accesso? Rispetto alla pressione dell'acqua? Con impianto spento occorre che il canale entrata acqua sia aperto in modo da far affluire subito acqua oppure chiuso e si riapre ad operazione completata? Probabilmente se cerco trovo gia' delle risposte ma ogni volta mi sembrano incomplete. Per il termosifone totalmente freddo, puo' essere un problema di pressione acqua ? Grazie in anticipo per le risposte/hobbyandwork
Andrea25 Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Inserita: 25 novembre 2013 I radiatori si sfiatano per eliminare l'aria eventualmente ivi contenuta,quando esce acqua ed è finita l'eventuale aria...basta. La pressione in caldaia dipende dall'altezza dell'impianto ma 1,5 bar canonici dovrebbe andare bene. Per quanto riguarda i radiatori mezzi freddi se non contengono aria vuol dire che hai scarsa circolazione dell'acqua per motivi che possono essere diversi:fango nell'impianto,impianto maldimensionato,valvole o detentori sui radiatori non aperti completamente,ecc. Esegui lo sfiato dei radiatori e non dimenticare eventuale collettore di distribuzione che potrebbe essere pieno d'aria. Se i radiatori non scaldano bisogna approfondire però servono dati:tipo e diametro dei tubi,attacchi sui radiatori in alto o inbasso o alto/basso,impianto tipo modul o monotubo ecc. Ciao.
