ale tra Inserito: 28 novembre 2003 Segnala Inserito: 28 novembre 2003 Dovrei creare un tappeto trasportatore di precisionedimensioni 1500x400mm, controllato da un plc. Tolleranza lineare +-0.1mmAvendo dimestichezza con la meccanica ho pensato di fare un collegamentotra i due tamburi del nastro tramite un albro e due riduttori a vite senza fine, così dasincronizzarli e eliminare l'imprecisione della catena.Il nastro è formato da 2 catene a 400mm una dall'altra, collegate fra loroda tanti piatti metallici quanti le maglie della catena.Riuscirò a raggiure la precisione voluta?????
Mario Maggi Inserita: 28 novembre 2003 Segnala Inserita: 28 novembre 2003 A prima vista direi di no, dato che i riduttori a VSF hanno gioco e lo aumentano con l'usura nel tempo. Ma forse non ho capito bene. Aggiungi qualche dato, magari un diametro, una velocita', bidirezionale? ecc.ecc.CiaoMario
ale tra Inserita: 28 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2003 (modificato) Bidirezionale, velocità minima 0.5m/min, max 10m/min,devo movimentare delle lamiere di acciaio da 400x6000mm.Poi la tolleranza può essere allargata anche a +-0.3mm. Modificato: 28 novembre 2003 da ale tra
Livio Orsini Inserita: 28 novembre 2003 Segnala Inserita: 28 novembre 2003 (modificato) Se veramente le precisioni che ti servono sono quelle indicate dubito che tu riesca a raggiungerle e, sopra atutto, a mantenerle nel tempo.E' più facile se usi una sincronizzazione ad albero elettrico, magari con una risincronizzazione tramite marche. Comunque se vuoi delle risposte esaustive e valide devi spiegare meglio la tua applicazione. Modificato: 28 novembre 2003 da Livio Orsini
