Encoder Linea Magnetici
Volevo sapere se qualcuno di voi ha già utilizzato degli encoder lineari magnetici e poi mi piacerebbe sapere se sono affidabili. <_<<_<
grazie
Mai usati... pero' li ho visti usare su macchine utensili, quindi penso che precisione ed affidabilita' ci siano (certo dipende anche dal costruttore ;) ).
io li vendo dal 1995, sono il massimo in termini di affidabilità e praticità, vista la battaglia dei prezzi inoltre i costi di questi sistemi sono oggi paragonabili alle soluzioni tradizionali.
Per essere affidabili lo sono. Gi quindici anni fa venivano utilizzati sulle presse, con tutti i problemi di vibrazioniche ci sono su queste macchine, hanno dato ottimi risultati.
Ma ritenete più affidabile un encoder come questo oppure un classico potenziometro lineare?
Caro Simone,
l'(encoder, NO! il POTENZIOMETRO) e' soggetto ad attrito e usura, l'encoder lineare no.
Mario
P.S.: Grazie Pietro, sono un po' stanco e perdo i colpi!
Modificato: da Mario Maggi
Pietro Buttiglione
naturalmente Mario associava usura e pots... :rolleyes:
comunque con i prezzi che qualcuno qui riportava dei
magnetostrittivi... io ci farei un pensierino!!
(uscita cavo, mi raccomando!)
pietro
Ti posso chiedere il perche'?
Oltre ai problemi di usura ed ossidazione, il potenziometro è analogico, con tutti i problemi di un sistema di misura analogico: derive di temperatura, derive delle tensioni di alimentazione, precisione di conversione. L'encoder è numerico; l'unico problema può derivare da un falso conteggio di impulsi, ma con un cablaggio appena decente oramai questo problema non esiste più (il problema è che i cablaggi spesso sono meno che decenti)
ma rispetto al potenziometro a livello hardware è più costoso! o sbaglio?
Un contatore mi costa di + di un ingresso analogico
Dipende da cosa usi. Se usi PLC piccoli della nuova generazione (S7-2xx o Micro GE, Mitsubishi, etc.) i contatori veloci U/D sono già presenti sulla CPU, mentre gli A/D devi acquistarli, e non sono a buon mercato. Se usi PLC medio grandi devi acquistare sia i convertitori che i contatori ed i costi non sono molto differenti, la valutazione globale va fatta sul sistema; p.e. se hai già un analogica libera il potenziometro costa sicuramente meno, così se devi gia usare altri encoder puoi prevedere una scheda multi ingresso.
