gigio02 Inserito: 25 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 25 novembre 2013 Buongiorno ieri ho controllato la caldaia immergas eolo 21 superior ed ho notato che con temperatura acqua a 70 gradi circa la pressione era uguale a 3 bar ed è intervenuta anche la valvola di massima pressione. Dopo aver vuotato l'impianto ho controllato il vaso espansione ed era praticamente sgonfio. Ho gonfiato il vaso alla pressione di 0.8 bar come indicato nel manuale,ricaricato il circuito e riacceso la caldaia e con acqua sempre a 70 gradi circa la pressione era di 1.5 bar. Stamattina ad impianto freddo ho trovato la pressione in caldaia a zero,senza apparenti perdite di acqua ne dal circuito e ne dalla valvola di massima. Da cosa può dipendere? Saluti Giorgio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea25 Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2013 Probabilmente è il vaso d'espansione bucato.Prova a ricontrollargli la pressione:se è giù rispetto agli0,8 bar che avevi gonfiato è "andato". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2013 forse è solo aria...visto che hai svuotato l'impianto per poi riempirlo nuovamente si è creata aria nell'impianto....tienila sotto controllo un po di giorni ripristinando la pressione circa a 1 e facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea25 Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2013 Giusto bl4st3r,io davo per scontato che fosse stato afiatato bene ma...non si sa mai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2013 Concordo con chi mi ha preceduto...facile che sia un problema di vaso rotto o addirittura di bolle d'aria. Aggiungo solo che l'impianto andrebbe caricato a 1,2Bar con termosifoni freddi perchè è il momento in cui la pressione è al minimo, e se si carica a 1,2 o 1,5 bar con l'impianto tutto bollente, è facile che quando si raffredda la pressione cali in maniera marcata. Difficile che arrivi a 0, però questa è la procedura ottimale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigio02 Inserita: 26 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2013 Prima di gonfiare il vaso espansione ho svuotato completamente l'impianto e poi ricaricato tra 1ed 1,2 bar e poi rispurgato, probabilmente non ho spurgato bene. Oggi non ho ancora controllato spero che vada bene. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
