smoothhands Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 Vediamo un pò... Con il Modbus TCP inserisci la stringa di comando all'interno di un frame tcp e lo spedisci sfruttando il protocollo tcp/ip. Non saprei se è l'approccio più standard ma in automazione moltipe comunicazioni tra master e slave lavorano sfruttando il protocollo modbus. Utilizzando linguaggi di alto livello si tratta di creare una connessione tra due dispositivi e scambiare dati tra loro. In Java il metodo di base è quello di creare una connessione tra due dispositivi "aprendo dei sockets" e trasferire dati tramite di essi. Poi sono stati introdotte librerie di più alto livello che tentano di semplificare le cose e aggiungere caratteristiche ma che si appoggiano sempre sui sockets. Poi si passa ai protocolli web dei quali però a noi interessa come vengono applicati per il trasferimento di dati tra client e server. Allora si può usare direttamente il protocollo http e si parla di servizi restful, oppure si utilizza Javascript e quindi inizialmente è nato Ajax, fino ad arrivare all'html5 e i websockets attuali. La buona notizia è che grazie a librerie già pronte in Java tutti i tipi di comunicazione precedenti possono essere realizzate mentre quella brutta è che per far funzionare tutto bisogna studiarsi bene un pò di roba. Solitamente infatti tutto fila liscio in contesti controllati poi quando si va su applicazioni reali c'è sempre l'evento strano che ti butta giù tutto... ne più ne meno come coi sistemi d'automazione.
del_user_56966 Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 La buona notizia è che grazie a librerie già pronte in Javatutti i tipi di comunicazione precedenti possono essere realizzate questo era il minimo per iniziare... mentre quella brutta è che per far funzionare tutto bisognastudiarsi bene un pò di roba. e perché è brutta? se sai programmare ti puoi fare una comunicazione ad hoc... senza appoggiarti a prodotti creati da terzi che poi in caso di problemi tutto ciò che non fai prima... dovrai fare dopo con gli interessi....
smoothhands Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 e perché è brutta? Brutta nel senso che per diventare produttivo c'è un ovvia fase di apprendimento che non è a tempo nullo moltiplicata per ogni tipo di tecnologia. E come al solito sarebbe bello averle pronte per ieri. se sai programmare ti puoi fare una comunicazione ad hoc... senza appoggiarti a prodotti creati da terzi che poi in caso di problemi tutto ciò che non fai prima... dovrai fare dopo con gli interessi. Bisogna ovviamente vedere di quali librerie stiamo parlando. In generale le librerie sviluppate da terzi ti consentono di ottenere un risultato in tempi brevi anzichè sviluppare tutto da zero. Se poi chi realizza tali librerie ha diversi sviluppatori vale il detto già visto... l'unione fa la forza. E molto spesso più teste riescono a risolvere/considerare uno spettro più ampio di problemi.
del_user_56966 Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 E molto spesso più teste riescono a risolvere/considerare uno spettro più ampio di problemi. quando funziona è cosi.... ma a volte è l'opposto...
smoothhands Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 Ehhh... lo so. Troppi galli in un pollaio non funziona. Però se lo scontro è costruttivo magari si ottengono buoni risultati. Tornando all'integrazione, visto che partiamo da un prodotto Java, partirei con l'usare gli strumenti nativi del linguaggio e quindi i socket (o qualche libreria basata su socket)... poi si aggiungerà in corso d'opera.
del_user_56966 Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 partirei con l'usare gli strumenti nativi del linguaggio e quindii socket (o qualche libreria basata su socket)... poi si aggiungerà in corso d'opera. qualcosa su Windows c'è già, visto che con java si utilizza una VM non dovrebbero esserci grandi differenze che dici...?
smoothhands Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Nessuna differenza :-) ... generalmente, dico generalmente, non ci sono problemi ad eseguire codice tra versioni di java per piattaforme differenti.
Bacaezio Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Ciao ragazzi, siete fortissimi le cose sono un pò più chiare, nei prossimi giorni proverò da openHab ad usare il binding modbus TCP per colloquiare il termoregolatore ST/MCT3. Per smoothhands per il binding homePLC mi offro per un aiuto. grazie ciao bacaezio
smoothhands Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 per il binding homePLC mi offro per un aiuto Vi ringrazio... appena ho messo in piedi qualcosa di interessante vi faccio un fischio. così facciamo un pò di prove
del_user_56966 Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 appena ho messo in piedi qualcosa di interessante tipo?
smoothhands Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 In questo momento sto mettendo a punto il generatore di eventi per un componente Java che diventerà il core del sistema da installare sull'HomePLC.Linux. Questo componente attualmente permette l'accesso alle istruzioni native del disposiivo e appunto al generaore di eventi (su tutti gli 8000 registri... più o meno). Concettualmente la mia intenzione è quella di mantenere questo componente fisso (da qui il nome core) e dare la possibilità di aggiungere funzionalità al sistema anche a runtime a seconda delle esigenze. Cioè il sistema funziona a plugin e il primo plugin potrebbe essere appunto il gateway per il collegamento con openHAB. In questo modo chi vuole può realizzare il proprio plugin basato sui servizi forniti dal componente core e estendere le funzionalità del sistema. L'architettura è più o meno quella di openHAB alla fine.
Bacaezio Inserita: 20 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2014 Ciao, sto facendo un pò prove con openHab + modbus e non riesco a leggere la temperatura da un termoregolatore MCT3 con id 30. La configurazione lato openhab del binding è la seguente: modbus:poll=600 modbus:serial.slave1.connection=/dev/ttyUSB0:57600 modbus:serial.slave1.id=1 modbus:serial.slave1.start=0 modbus:serial.slave1.length=9 modbus:serial.slave1.type=discrete l'item è cosi definito Number Temp1 "Attuale [%.1f °C]" <temperature> (Temperature) {modbus="slave1:10"} (%MW11) Dove sbaglio? Grazie ciao bacaezio
del_user_56966 Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 in che configurazione...? se sei su HomePLC direttamente non serve il modbus... puoi leggere direttamente dalla memoria di Linux... se sei remoto non devi usare il Modbus RTU ma quello TCP e prima lo devi installare e attivare...
smoothhands Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 modbus:serial.slave1.connection=/dev/ttyUSB0:57600 Ma cosa hai connesso sulla porta usb? non riesco a leggere la temperatura da un termoregolatore MCT3 con id 30 Ma a cosa è collegato l'MCT3?
Bacaezio Inserita: 20 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2014 (modificato) avete ragione, ho dato per scontato molte cose. Allora, ho la seguente configurazione, HomePLC + MCT3 + BLM1 (RS486 <-> USB), quest'ultimo è collegato al PC (linux) dove gira openHAB e ho pensato che potevo usare quest'interfaccia per poter usare MODBUS e leggere la temperatura direttamente dal MCT3. Fantascienza? devo usare per forza TCP e quindi convertitore RS485 <-> ETH ? grazie ciao Bacaezio Modificato: 20 marzo 2014 da Fulvio Persano Eliminato frasi doppie
del_user_56966 Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 Allora, ho la seguente configurazione, HomePLC + MCT3 + BLM1 (RS486 <-> USB), quest'ultimo è collegato al PC (linux) dove gira openHAB e ho pensato che potevo usare quest'interfaccia per poter usare MODBUS e leggere la temperatura direttamente dal MCT3. Fantascienza? devo usare per forza TCP e quindi convertitore RS485 <-> ETH ? no semmai devi specificare che tipo di HomePLC utilizzi... attualmente ce ne sono tre modelli che si distinguono tra HomePLC IEC1131-3 (Ladder e Functional Block) e HomePLC.Linux che si programma tramite linguaggi tipo Java C/C++, Python ecc.. e per adesso la Lan a bordo (con TCP) è solo sulla versione Linux.... ma dato che è stata annunciata l'uscita di HomePLC 5 ARM IEC 1131-3 che ha la Lan anche nella versione Ladder/FBD... per evitare confusione meglio sempre specificare il tipo utilizzato... da PC e embedded linux ci sono già varie applicazioni sviluppate utilizzando il Modbus RTU... quindi più che fantascienza direi che è la normalità...
Bacaezio Inserita: 20 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2014 scusate ma ancora devo prendere confidenza con le varie versioni, io sto sperimentando la version homePLC IEC1131-3 (Ladder e Functional Block)
del_user_56966 Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 quel modello ha il Modbus RTU standard di serie.... quindi vai tranquillo, dai retta...se vuoi fare esperimenti e non perder tempo...prima prova da un programma che invia stringhe Modbus in perfetto standard... e solo in seguito al fatto che sai bene cosa viene inviato e cosa risponde il PLC provi a collegarti col software in test...
smoothhands Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 Come scriveva Aleandro nel 2010... i comandi del Modbus sono standard, il comando 01 Read Output e il comando 02 Read Input Status gli HomePLC li implementano entrambi per la lettura a Bit (puoi usare indistintamente l'uno o l'altro..) mentre per la lettura a Word si usa entrambi i comandi Read Output Register (03) e Read Input register (04) (puoi usare indistintamente l'uno o l'altro..) per la scrittura a singolo Bit il comando Modbus è Force Single Coil (05) e per la scrittura di un singolo registro devi usare Preset Single Register (06) per le scritture multiple devi usare i comandi 15 Force Multiple Coils per la scrittura a Bit e il 16 Preset Multiple Register per scrivere più registri in contemporanea (max 128)... fai attenzione al fatto che scrivendo a Bit l'indirizzo massimo è 65535 quindi non puoi operare su tutti gli 8000 registri dell'HomePLC ma solo sui primi 4096 Registri ovvero 65535 Bit... Non dovresti avere problemi con il convertitore usb<>rs485. Hai parlato di pc linux... vede bene il convertitore su usb? Non ho la più pallida idea di cosa cerchi di spedire openHAB... occorrerebbe analizzare i sorgenti e capire cosa viene generato in base a cosa metti tra le parentesi graffe della definizione dell'item.
del_user_56966 Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 Non ho la più pallida idea di cosa cerchi di spedire openHAB... con i software che consigliavo sopra si può vedere...
smoothhands Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 Giusto... tra l'altro mi sa che con il binding openhab si può solo leggere. Cercando velocemente ho trovato modpoll sul sito modbusdriver.com. Se funziona puoi fare delle prove veloci direttamente da riga di comando.
Bacaezio Inserita: 21 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2014 (modificato) Ciao, ho appena fatto un po di prove con modpoll e sono riuscito a tirar fuori qualcosa, quello che acora mi sfugge è la questione indirizzamento dispositivo, mi spiego meglio. Per le mie prove ho colegati; homePLC, termoregolatore e convertitore, come faccio a vedere/impostare gli ID ModBUS? ad esempio con modpoll con la seguente sintassi ./modpoll -b 57600 -p none -m rtu -t 3 -a 1 -r 11 -c 10 /dev/ttyUSB0 ho il seguente otuput: -- Polling slave... (Ctrl-C to stop) [11]: 327 [12]: 4352 [13]: 1171 [14]: 0 [15]: 0 [16]: 0 [17]: 0 [18]: 0 [19]: 0 [20]: 0 cosa sto interrogando? l'homePLC? Termoregolatore? Modificato: 21 marzo 2014 da Bacaezio
del_user_56966 Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 (modificato) cosa sto interrogando? l'homePLC? Termoregolatore? col Modbus RTU interroghi sempre HomePLC.... gli indirizzi dei registri vanno da 1 a 7999 e cosa trovi in questi dipende da quello che hai sull'impianto... mentre per il resto ci sono tutte le indicazioni sull'_Help..... fai attenzione che 1-8000 sono indirizzi fisici del protocollo... mentre alcuni software utilizzano la dizione 10000, 20000, 40000 per specificare implicitamente il comando Modbus... Modificato: 21 marzo 2014 da Aleandro2008
