dtoso Inserito: 8 dicembre 2003 Segnala Inserito: 8 dicembre 2003 GENTILI SIGNORI , VOLEVO CHIEDERE AIUTO.IO IN UN IMPIANTO DI COMBUSTIONE DEVO LEGGERE LA PORTATA DELL'ARIA CON UNA FLANGIA TARATA .APPLICANDO IL SEGNALE DIFFERENZIALE P+ P- AD UN TRASMETTITORE HONEYWELL CON ESTRAZIONE DI RADICE, CHE A SUA VOLTA COLLEGO AD UN INGRESSO 2 DEL REGOLATORE UDC3300E HONEYWELL CON LE FUNZIONI MATEMATICHE.ALTRO INGRESSO A BASSO LIVELLO CHE COLLEGO AL REGOLATORE MI VIENE DA UNA PT100 IMMERSA NEL TUBO DELL'ARIA PER COMPENSARE LA VARIAZIONE DI TEMPERATURA (VOLUME) DELL'ARIA.VOLEVO CHIEDERE CHE FORMULA MATEMATICA DEVO APPLICARE PER FARE QUESTA COMPENSAZIONE ???GRAZIE.DENNIS.
Livio Orsini Inserita: 8 dicembre 2003 Segnala Inserita: 8 dicembre 2003 Per prima cosa ti consiglio di usare le minuscole, scrivere a tutte naiuscole equivale ad urlare e questo, converrai con me, non è bello.Per il tuo problema. Da quanto ho capito hai un regolatore di portata che puoi compensare in funzione della temperatura. La compensazione è semplice, si basa sulla legge di Boyle e Mariotte che dice all'incirca: " a volume costante la pressione di un fluido varia proporzionalmente con la temperatura". Visto che il tuo tubo avrà sicuramente un volume costante la pressione dell'aria deve essere depurata di un fattore proporzionale alla sua temperatura. La costante di proporzionalità non la conosco, forse qualche manuale di aeraulica (oppure il webb) può darti indicazioni, ma penso che la puoi mettere a punto abbastanza facilmente in via sperimentale.
suibaf Inserita: 8 dicembre 2003 Segnala Inserita: 8 dicembre 2003 (modificato) Quello che segue non è farina del mio sacco ma di Rguaresc che molto gentilmente mi diede una mano tempo fa:"La legge di Boyle lega P pressione, V volume di una quantità digas e T temperatura in gradi assoluti in modo che il Volume è uguale al rapporto traTemperatura e Pressione per una costante.RPTV = dove R è costanteSe la quantità di gas è fissa un aumento di pressione (assoluta) del 10% ne diminuisce ilvolume del 10% e un aumento di temperatura (assoluta) del 10% ne aumenta il volumedel 10%.Nel tuo caso misuri un volume (al secondo) e devi riportare questo volume alle condizionidi riferimento. La formula di Boyle, nella fisica, prevede l’uso delle pressioni assoluteriferite, cioè, al vuoto, mentre nella tecnica la pressione P è una sovrappressione sopra lapressione atmosferica. Se la pressione effettiva è P dovrai moltiplicare la misura per013 , 1 2 , 1013 , 1++ Pperché per pressioni maggiori di 1,2 la misura è stata sottostimata dallo schiacciamentodel volume di gas, se la temperatura è t (°C) dovrai moltiplicare la portata misurata pert ++15 , 27320 15 , 273perché per temperature maggiori di 20 °C la misura è stata sovrastimata dal rigonfiamentodel gas causato dalla temperatura maggiore di quella di riferimento. Il numero 1,013trasforma la pressione tecnica in pressione assoluta, Il numero 273,13 trasporta letemperature da gradi °C a gradi assoluti °KIn definitiva se Qm è la portata letta sul tuo misuratore, P è la pressione in bar e t è latemperatura in gradi centigradi puoi avere la portata a pressione P e temperatura t: con:tPQ Q m pt ++++=15 , 27320 15 , 273013 , 1 2 , 1013 , 1Queste considerazioni valgono per il “gas perfetto” in pratica l’idrogeno, ma le puoi usareanche per il metano se gli scostamenti della P e della t non sono esagerati.I trasduttori di pressione sono di solito relativi alla pressione atmosferica, quando sono“svitati” danno 0 bar e per questi si deve correggere aggiungendo 1,013. Una minoranzasono i trasduttori assoluti che invece misurano già 1 bar prima di montarli; con questi nonsi deve correggere la P. Questi ultimi sono insensibili alle variazioni di pressioneatmosferica." Modificato: 8 dicembre 2003 da suibaf
