plazik Inserito: 25 novembre 2013 Segnala Inserito: 25 novembre 2013 Salve a tutti, Ho bisogno di aiuto per collegare un gruppo comandi a 5 velocità (Vortice SCRR5) insieme ad un timer digitale ( Ho entrambi gli schemi ma la mia difficoltà sta proprio nell'unirli insieme per far si che il ventilatore sia collegato sia al gruppo comandi per fargli diminuire la velocità, sia al timer per farlo spegnere all'ora indicata. Ho caricato le immagini degli schemi. Ringrazio chiunque anticipatamente per una cortese risposta. Grazie. Siccome l'immagine dello schema gruppo comandi non si vede bene, questo di seguito è il link dove è possibile vederlo per bene (pagina 6). http://www.a-v-s.lt/katalogai/klasikinis/Vortice_ELEKTROS_SCHEMOS.pdf
patatino59 Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Inserita: 26 novembre 2013 Devi interrompere uno dei fili di ingresso (N o L) e farlo passare attraverso il contatto del timer.
plazik Inserita: 26 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2013 Innanzitutto ti ringrazio tantissimo per la risposta. Premetto che conosco davvero poco la materia e penso si sia già notato Di seguito inserisco altre informazioni che possono essere utili, in quanto gli schemi da me postati sono insufficienti. Il modello del potenziometro è: VORTICE SCRR5 Regolatore di velocità a 5 posizioni per ventilatori da soffitto. 220-240V ~ 50 Hz Carico max: 100W Peso: 0,58 kg Doppio isolamento Approvazione Gost Di seguito posto il link dove a PAGINA 9, viene riportato lo schema di collegamento corretto come da manuale:http://www.a-v-s.lt/katalogai/klasikinis/Vortice_ELEKTROS_SCHEMOS.pdf Nello schema da me caricato ho usato, sbagliando, il simbolo della lampada, perchè non conoscevo quello di un eventuale ventilatore, la stessa cosa per lo schema del timer. scusate! Il modello del timer è: CN101A TIMER PROGRAMMABILE Product Name : Digital Time Swicth; Capacity : 16A(8)A 250V AC; Power Range : AC 220-240V Sarebbe questo:http://www.aliexpress.com/item/CN101A-Digital-LCD-Programmable-Timer-DC-12V-16A-Time-Relay-Switch/1409118957.html Nel link appena menzionato, c'è la pagina completa del manuale con i diagrammi di connessione. Oppure qui:http://www.aliexpress.com/item/220V-110V-24V-12V-manufactuer-the-2nd-generation-timer-switch-CN101A-2/1249465050.html Qui viene anche abbozzato uno schema. Lo schema disegnato a mano del timer, da me postato, l'ho trovato in internet da qualche parte. Ho fatto una prova collegando il timer ad una comune lampadina (quindi non al ventilatore) e funziona, ma non saprei se è "corretto" oppure no. Quindi come in precedenza detto, ho bisogno di collegare insieme regolatore di velocità, timer ed ventilatore (senza luce). Attendo una vostra cortesissima replica, ringrazio tutti nuovamente. Spero di non aver omesso altre informazioni utili.
