Collegamenti Per Alimentatore
ciao a tutti vorrei chiedere come devo collegare i cavi di un alimentatore per HP notebook, I cavi sono 3, uno e blu e si collega al piccolissimo pin centrale, poi cé una calza che é attorno ha questo cavo, e poi cé un altra calza che avvolge tutto il cavo, se misuro la tensione tra questa ultima calza e per esempio il cavo centrale ho circa 19V, ma anche tra la calza esterna e la calza che avvolge il cavetto ho una tensione di circa 20V.
Ma se collego solo la calza esterna ed il cavo il notebook non si alimenta, devo collegare anche la calza del cavetto assieme al cavetto per poter alimentare il notebbok?
grazie a tutti
Casimiro Sarluca
Se guardi bene lo spinotto, ha tre conduttori, parete esterna= negativo, parete interna= positivo, spillo centrale=filo blu (ID).
Ok ma il connettore che ho io è da un lato per il notebook e dall altra parte una femmina a cui posso collegare solo 2 cavi. La domanda a questo punto è, dove devo collegare il cavetto blu ID se le due calze sono la tensione ?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
Ps ho una fotografia ma non so c'è postarla
Casimiro Sarluca
Posta la foto del cavo dello spinotto...
Casimiro Sarluca
Mi spiace, ma le foto non riesco a vederle nel formato corrette, se ti è possibile fai foto zoommate sullo spinotto e dove spuntano i cavi.
Vedi se questo può esserti d'aiuto:
Modificato: da Casimiro Sarluca
Si dovrebbe essere questo, i due positivi devono per forza essere collegati uno sull'anima interna positivo rosso e l'altro sullo spinotto piccolo centrale, giallo, non è che li posso collegare tutti e due sul contatto + rosso?
Ps le foto ho usato up/down sul forum ci riprovo
Casimiro Sarluca
I positivi sono diversi, sullo spillo centrale, la tensione è a basso amperaggio e li va collegato il filo sottile centrale, poi il positivo di alimentazione va collegato alla parete interna (vedi freccia rossa della foto) ed il negativo alla parete esterna del DC Jack.
  • 3 weeks later...
Risolto buttando l' adattatore nuovo e operando a "(cuore aperto)" il vecchio connettore
Grazie di tutto e. Buone feste
