enbo85 Inserito: 26 novembre 2013 Segnala Inserito: 26 novembre 2013 Ciao, come da titolo devo installare il connect mix stand alone della beretta il punto è che non riesco a trovare lo schema corretto. sul sito della beretta c'è il file pdf con i vari sistemi connect AP, AP2, connect base, Mix 2 ma mi manca il MIX 1. codice 1102519 difatto nessuno degli schemi combacia con il dispositivo che ho a quadro pompe e l'idraulico mi ha detto che non ha altri schemi in ogni caso mi sembra impossibile che non sia reperibile.. il sistema dovrebbe gestire 2 pompe una per la bassa temperatura (imp. Pavimento) e una per l'alta (termosifoni.) oltre alle connessioni delle pompe e delle sonde ha solo un cavo per l'alimentazione 3fili (F,N,PE) vi invio le foto del dispositivo. http://imageshack.com/a/img822/800/6p2v.jpghttp://imageshack.com/a/img203/6302/u6ma.jpg
