ravera_andrea Inserito: 26 novembre 2013 Segnala Inserito: 26 novembre 2013 salve, premetto che sono nuovo. vi scrivo per avere un supporto sulla mia asciugatrice Ariston Hotpoint AQGMD149. la scorsa primavera mi avevano riparato un sensore (a detta del tecnico) che non permetteva la rotazione del cestello. tutto Ok, l'ho portata io dall'assistenza e me la sono cavata con una spesa minima (sotto gli 80eur). la lavatrice ha lavato senza problemi...ma ora che e' arrivato l'inverno, scopro che non asciuga! non avevo controllato prima e ovviamente non mi posso piu' rivalere ora. il tecnico mi dice di controllare se c'e' qualche cavo piegato/disconnesso e se c'e' qualcosa da riarmare. tolta la copertura superiore, e' tutto in ordine. faccio partire il programma di asciugatura e nel blocco sento, passatemi il termine, il motorino/ventilatore che ruota; dopo qualche minuto si scalda ma il corpo/connettore in alluminio resta freddo. non intendo riportarla all'assistenza e vorrei tentare di ripararla io (dopotutto sono un elettronico). qualcuno, vista la descrizione del problema, ha idea e mi puo' orientare? grazie mille in anticipo. Andrea
DJ_Gabriele Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Inserita: 26 novembre 2013 ma ora che e' arrivato l'inverno, scopro che non asciuga! Ahimè ad usare la lavasciuga solo metà anno o anche meno, si incorre in questi problemi! L'ideale sarebbe usarla costantemente anche d'estate, del resto, come tutto, è un apparecchio che si usura anche a star fermo (umidità che penetra nelle resistenze, ventilatori che si bloccano, termistori che non rilevano più la temperatura, ecc... quasi a dire che la macchina si sta impigrendo a non essere usata!) Non ho poi capito da come scrivi se hai detto che il ventilatore funziona oppure no, ovvero, la ventola gira e spinge l'aria nel cesto oppure no? è il motore che si riscalda (rotore bloccato) o va in blocco successivamente o è la resistenza che non scalda? Magari è saltato un termostato di massima e va semplicemente resettato? O magari il motore o la girante (visto che non ho capito) sono bloccati per pelucchi/incrostazioni e va sbloccato.
ravera_andrea Inserita: 28 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2013 ciao Gabriele, grazie per il feedback; hai perfettamente ragione! il ventilatore sembra girare, al tocco sento le vibrazioni e dopo un po' si scalda (lui) ma continua a girare. quindi il primo consiglio sarebbe di smontare il corpo e controllare pelucchi/incostrazioni? invece il corpo che convoglia l'aria nel cestello non si scalda, devo controllare anche la resistenza? anche chi mi ha fatto la prima riparazione mi ha detto di controllare i termostati (da riarmare), ma non so dove siano! dove posso trovare un manuale? grazie ancora!
Ciccio 27 Inserita: 28 novembre 2013 Segnala Inserita: 28 novembre 2013 Normalmente il termostato è sopra il condotto, poco dopo il ventilatore, vicino la resistenza, insieme al sensore di umidità.
Diomede Corso Inserita: 28 novembre 2013 Segnala Inserita: 28 novembre 2013 secondo me è solo da pulire...
ravera_andrea Inserita: 29 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2013 grazie a tutti, controllo nel weekend e vi faccio sapere. spero solo di riuscire ad aprire il condotto.
ravera_andrea Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 ciao a tutti, smontato la cover e il ventilatore funziona. la resistenza non scalda ma non ho trovato nessun termostato (o qualcosa di simile): oppure e' quello indicato nel cerchio nero? posso controllare qualcosa con il multimetro? cosa mi dovrei aspettare? altrimenti cerco qualche sito per comprare il sensore e/o la resistenza. grazie per il supporto
Ciccio 27 Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Il termostato è quello cerchiato.
ravera_andrea Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 perfetto! ma non vedo nulla per riarmarlo/resettarlo, immagino che se funzionasse, durante il ciclo dovrebbe staccare/attaccare il programma che poi interviene sulla ventola e/o sulla resistenza, giusto? lo cerco e lo sostituisco? qualcuno ha qualche sito affidabile ed economico? e se fosse la resistenza? grazie ancora (la moglie mi stressa)
Omissam74 Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Ciao. Dai prima una controllata alle saldature sulla scheda specie dei relé. Magari ce ne una rotta.
ravera_andrea Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 ciao intendi la scheda controllo?
Omissam74 Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 intendo la scheda dove sono montati relé, triacs ed altri componenti. Non quella comandi se ha solo i pulsanti e i led. La tua dovrebbe avere la scheda nella parte dietro verso il basso, mi sembra a sinistra.
ravera_andrea Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 appena posso controllo anche le saldature, etc. ma come posso riarmare il termostato? giusto come prova prima di cercare altro o di comprarlo nuovo. grazie
ravera_andrea Inserita: 6 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 ciao, la scheda sembra OK. mi devo quindi orientare sul termostato e restistenza? ho trovato un sito che li vende e i prezzi mi sembrano buoni: Il sensore di temperatura,fornibile originale su ordinazione in 1 settimana, € 14.70. La resistenza originale € 23.00 come vi sembrano? vorrei pero' provare a riarmare il termostato, ma ancora non ho capito come si fa, mi potete aiutare? grazie
DJ_Gabriele Inserita: 6 dicembre 2013 Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 Prima di comprare dei nuovi termostati e la resistenza, non pensi che sia il caso di provare che effettivamente funzionino? Ad esempio con un banale tester puoi vedere se la resistenza ha continuità e idem per il termostato. Noi non siamo li e non abbiamo la palla di cristallo per poter dire "è questo sicuramente, fai questo e quello"
ravera_andrea Inserita: 10 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2013 ciao a tutti, misura la resistenza del termostato e varia con la temperatura (ho fatto la prova con il calore della mia mano e la temp ambiente, passiamo da 4.5kohm e scendiamo a 3kohm). la resistenza invece misura un open, quindi credo a questo punto che sia proprio questa. a tal proposito, di solito che valore in ohm dovrebbe avere? grazie
DJ_Gabriele Inserita: 10 dicembre 2013 Segnala Inserita: 10 dicembre 2013 Per una resistenza da 1500W a 230V sei intorno ai 35 Ohm. Dalla legge di Ohm (V= R x I; P=V x I = R x I^2) => R = V^2/P
ravera_andrea Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 ciao a tutti, arrivata stasera la nuova resistenza (ordinata su calpedel). sostituita e funziona! appena faccio poi un ciclo completo verifico tutto. grazie ancora per il supporto
cajenna73 Inserita: 25 febbraio 2024 Segnala Inserita: 25 febbraio 2024 Il 2/12/2013 alle 09:11 , ravera_andrea ha scritto: ciao a tutti, smontato la cover e il ventilatore funziona. la resistenza non scalda ma non ho trovato nessun termostato (o qualcosa di simile): oppure e' quello indicato nel cerchio nero? posso controllare qualcosa con il multimetro? cosa mi dovrei aspettare? altrimenti cerco qualche sito per comprare il sensore e/o la resistenza. grazie per il supporto Non riesco a vedere la foto
Alessio Menditto Inserita: 25 febbraio 2024 Segnala Inserita: 25 febbraio 2024 Cajenna dopo tanti anni le foto probabilmente non ci sono più, se vuoi apri una tua discussione nuova e vedremo di aiutarti.
