mumma Inserito: 26 novembre 2013 Segnala Inserito: 26 novembre 2013 Ciao a tutti, la caffettiera in questione è stata usata 10 giorni e poi messa via per più di un anno. Ho provato oggi a rimetterla in funzione ma mi da i seguenti problemi: non esce acqua dal braccetto; quando va in temperatura inizia a bollire nel serbatoio con bolle d'acqua che arrivano dal tubo di ritorno. Ho provato a far uscire l'aria dal rubinetto nel caso si fosse formata una bolla e l'acqua esce regolarmente dal tubo del vapore ed ho anche smontato e verificato la valvola sotto la caldaia (valvola e gommino come nuovi e molla funzionante). Accendendo la macchina senza la valvola l'acqua esce regolarmente ma rimontandola resta chiusa come se non avesse pressione sufficiente ed inizia a bollire come indicato sopra. Qualche idea? Mauro
mumma Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2013 ....volevo aggiungere qualcosa, oggi ho provato di nuovo con la macchina aperta ed ho visto che la pompa pesca normalmente ma l'acqua riesce istantaneamente dall'uscita di pieno con la valvola della doccetta è montata. Con la valvola smontata esce invece dalla doccetta. Ho come l'impressione che sotto al tubo di pieno ci sia una valvola sul tubo di pieno bloccata aperta che non permette alla pressione dell'acqua di aprire il gommino sotto. La valvola sotto è stata smontata, è come nuova, il gommino scorre perfettamente ed i due fori laterali sono aperti. A questo punto la domanda è: - c'è un gremlin in caldaia? .......Grazie
mumma Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2013 .....PROBLEMA RISOLTO il pallino in plastica della valvola autoadescante, stando ferma per molto tempo si era incollato aperto..........smontata la valvola, estratto il pallino e pulito.....rimontato.....tutto.....e la trappola.... FUNZIA ......
Fulvio Persano Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 Ciao. FUNZIA ...... Per la serie:di necessità..virtù,ovvero quando si desidera il caffè,ci si da da fare.....
