collu Inserito: 23 dicembre 2003 Segnala Inserito: 23 dicembre 2003 Devo realizzare un sistema di lettura a distanza di portate acqua su misuratori elettromagnetici, secondo voi quale è il sistema più semplice e flessibile. Qualcuno ne ha già realizzato uno.Qualsiasi informazione acnhe a carattere generale va bene.Grazie
Livio Orsini Inserita: 23 dicembre 2003 Segnala Inserita: 23 dicembre 2003 Dipende quanti punti, a quale distanza. Così sei un po' troppo generico.
collu Inserita: 24 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2003 (modificato) Preciso che i punti sono 73, distribuiti in un area di circa 1500 Ha, i cui estremi sono a una distanza di 9 km e 3 km dal punto di controlloGrazie Modificato: 24 dicembre 2003 da NULL
Mauro Dalseno Inserita: 24 dicembre 2003 Segnala Inserita: 24 dicembre 2003 I misuratori di portata sono gia' installati sulle tubazioni o devi installare anche quelli.....un metodo per la trasmissione dei dati rilevati e' l'utilizzo dei radiomodem,oppure mediante modemGSM.Ho visto sistemi abbastanza affidabili che utilizzano dei radiomodem che vengono interrogati a rotazione dal sistema di supervisione che aggiorna i dati ad'ogni scansione,addirittura si puo' utilizzare anche per comandare pompe e per la gestione degli allarmi.Se fai una ricerca in rete dovresti anche trovare qualche ditta specializzata in quel particolare settore,ora non ricordo piu' i nomi.
collu Inserita: 29 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2003 I misuratori sono da installare.Grazie
mmore Inserita: 29 dicembre 2003 Segnala Inserita: 29 dicembre 2003 Ho già fatto qualche applicazione di questo tipo.Se hai ancora bisogno scrivi pure.
collu Inserita: 30 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2003 Si, grazie , ho bisogno di informazioni più precise. Devo decidere se utilizzare un sistema di radiomodem che ha il vantaggio di essere di esclusivo utilizzzo e però viste le distanze e le conseguenti potenze implicherano una richiesta di autorizzazione al Ministero o utilizzare la rete GSM che implica degli oneri di utilizzo.Vorrei impostare un sistema con scansioni o invio dei messsaggi ad intervalli di 15 min c.a., oltre ovviamente alla possiblità di interrogare in qualsiasi istante. Ho bisogno di 2 dati: portata istantanea e totalizzata nel medesimo istante, tenedendo conto delle tolleranze del sistema, dai 73 punti. Preciso che il sistema dovrebbe funzionare solo nel periodo irriguo: maggio-ottobre Saluti
Livio Orsini Inserita: 30 dicembre 2003 Segnala Inserita: 30 dicembre 2003 Se dovessi realizzare io il lavoro, opterei per la rete GSM. E' un poco più onerosa, ma è sicuramente molto più afidabile. Oramai sono in commercio dispositivi come, ad esempio, il Sony Ericson GM47 che, con costi contenuti, offre un alta affidabilità ed una relativa facilità di programmazione.
life Inserita: 30 dicembre 2003 Segnala Inserita: 30 dicembre 2003 Ha raggione Livio, i radio modem sono affidabili solo se i siti in questione si vedono uno con l'altro. Cioe' non ci devono essere ne case ne colline e ne alberi e la distanza deve essere intorno ai 5000mt e allora i radio modem diventano affidabili se no rete gsm a occhi chiusi.
mmore Inserita: 31 dicembre 2003 Segnala Inserita: 31 dicembre 2003 Concordo sul GSM. Quello che non riesco a capire bene è quando dici che i dati devono essere dello stesso istante. Tieni presente che una interrogazione di questo tipo è piuttosto veloce, ma dato che devi fare il polling di 73 stazioni ti occorreranno circa 1 minuto a stazione e cioè più di un'ora.
collu Inserita: 31 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2003 (modificato) Grazie per i preziosi consigli. Spiego meglio l'aspetto istantaneità delle letture: oltre alla prioritaria necessità di controllare i prelievi degli utenti, devo verificare che i misuratori rilevino le portate nel rispetto delle tolleranze e ciò lo posso verificare soltanto confrontando la somma dei prelievi di tutti i misuratori con la portata immessa nell'impianto è per questo che ho bisogno di dati rilevati allo stesso tempo t con le minori approssimazioni possibili. O meglio la portata è necessario che sia rilevata +/- allo stesso istante per tutti i misuratori mentre la trasmissione della stessa puo avvenire in tempi diversi. Posso fare lo stesso con la differenza tra le portate totalizzate pero è necessario in ogni caso considerare lo stesso intervallo di tempo per tutti i misuratori Schematizzando: H. 10.00 Misuratore 1 50 l/s Misuratore 2 20 l/s ............. Misuratore n 80 l/s Totale 1000 l/s H. 10.00Q immessa 1010 l/s Diff. 10 l/s Tolleranza 10 l/sVerifica OkSaluti e Auguri di Buon Anno Modificato: 31 dicembre 2003 da collu
mmore Inserita: 2 gennaio 2004 Segnala Inserita: 2 gennaio 2004 A parer mio è il caso di fare delle memorizzazioni ad orari predeterminti e trasmettere i dati memorizzati simultaneamente in modo sequenziale.Auguri a tutti.
