Termosifoni Non Si Spengono Piú
Salve a tutti, con l'arrivo del freddo ieri ho acceso i termosifoni praticamente ho acceso il termostato e poi sono andato in caldaia per verificare la pressione dell'acqua, era ok, ma la manopola di regolazione dell'acqua deo termosifoni stava a zero quindi la caldaia era spenta, ho alzato la temp. e questa è partita sensa problemi poi quando ho provato a spengerli da termostato non si sono spenti, per farlo ho dovuto portare a 0 la.manopola in caldaia.
Oggi ho riportato la manopola in caldaia a metá e poco dopo ho trovato i termosifoni caldi anche se non li avevo accesi.
la caldaia é una vaillant.
cosa é successo?
controlla le batterie del termostato per prima cosa.....poi prova a scollegare i fili del termostato e a mettere la caldaia in termosifoni se non parte il problema è del termostato
