Samsung Le40B5307W Audio Si Video No Schermo Acceso Regolare
Lo schermo si accende regolarmente e l' audio è presente. Guardando bene lo schermo, solo nella metà della parte sinistra di esso, si intravede, anche se l' immagine è assolutamente luminosissima, qualche scritta e qualche ombra relativa all' immagine ricevuta. Tensioni in uscita dallo switching tutte regolari. L' illuminazione dello schermo tende però a variare da sola. La T-con scalda eccessivamente .
Ordinata la T-con nuova ed installata, purtroppo il risultato non cambia, ma, rispetto alla vecchia, sulla nuova si avverte dall' accensione un forte odore di scaldato.
L'IC ICG1 MAX9591 (Il MAX9591 fornisce 14 riferimenti di tensione programmabili e quattro riferimenti di tensione statica per la correzione della gamma a schermi TFT-LCD.) infatti raggiunge una temperatura elevatissima. Scollegando dalla T-con il flat FCP_LEFT, lo schermo riprende a funzionare regolarmente nella metà sinistra, anche se con immagine scura, e la temperatura dell'ICG1 risulta normale. Solo riattaccando il flat in questione si ritorna al difetto originario e la temperatura sale.
Ritengo che purtroppo il difetto sia nel pannello LCD, anche se capita raramente. Avrei bisogno di un vostro parere. Grazie.
raramente? secondo me il 30% dei guasti degli lcd è dovuta al pannello
Grazie per la risposta immediata. Chiedevo una conferma che purtroppo è arrivata. Non credo che sia conveniente ovviamente la sostituzione del pannello, visti i prezzi dei TV LCD oggi sul mercato. Grazie Riccardo ancora.
