Collegamento Di Una Presa 10/16A Bticino Axolute
scusate la stupidità della domanda, ma c'è un verso da rispettare per la fase e il neutro sulle prese della Bticino Axolute? o è a pura indiscrezione dell'installatore?
chiedo perchè ricordo che nella mia vecchia abitazione avevo delle prese btic. che avevano segnato L1 (per fase) e L2 (per neutro) + PE
io le ho collegate in questo modo
con la fase con la vite rivolta nella stessa direzione di quella di terra.
Quoto quanto detto da chi mi ha preceduto...
anche perchè se ci fossero dei versi nelle prese, dovrebbero esserci anche nelle spine dei vari apparecchi...
Io tra i due conduttori del cavallotto ripongo una fascettina...
non mi dire... :lol:
comunque approfitto della foto per notare che almeno le serie axolute hanno le viti rivolte in direzione verticale e non orizzontale sulla terra come accade nelle magic o pseudo tali cosi' quando affianchi i frutti non li devi staccare dal portafrutto per svitare/avvitare...
ps: la linea portante è ancora da collegare, io la collegherei verso la shuko, meglio se da 4mm visto le diverse prese innestate
pps: L1 e L2 forse ti confondi con i deviatori
Modificato: da fraandco
Direi pseudo tali,perchè le originali hanno le viti della terra verso l'alto.
non tutte
devo averne viste alcune delle bivalenti ad avere le viti in fuori e i bipolari a metà
