eltractortranese
salve a tutti, ho questa playstation che dopo un fulmine ha perso il software, ho provato a riprogrammarla con la chiavetta usb prelevando il software dal sito ufficiale http://it.playstation.com/ps3/support/system-software/detail/item650521/Funzioni-aggiornamento-%28versione-4-50%29/ , ma dopo averlo scaricato nella console arrivato al 100% invece di riavviarsi e continuare l'installazione, rimane con il led acceso e lo schermo nero. .
sicuro che il fulmine si sia fermato al software?
almeno che si sia accesa ed entra nella recovery è un buon segno
per escludere l'hd che spesso hanno problemi dopo lo spegnimento brusco
ne provi uno e vedi se va, in caso con dei programmi giusti recuperi quello originale se la causa è l'hd
eltractortranese
ho provato con un altro hard disk, ma non funziona fa lo stesso difetto
eltractortranese
xmb, sarebbe? l'ho fatto con la chiavetta usb aggiornandolo al software 4.50
eltractortranese
sono entrato nel menu' di servizio e ho provato tutte le soluzioni ma non risolve il problema, anche il ripristino del file system, comincia a farlo ma poi diventa tutto nero e non effettua alcuna funzione
il file system è quello presente sull'hd
metti un hd diverso da quello originale ma che sia di conosciuta provenienza, quindi senza settori danneggiati o altro e ripeti sempre dalla recovery mode ad aggiornare il sistema tramite usb (devi mettere il file dentro una cartella chiama PS3 se non sbaglio)
se non risolvi così mi sa che non puoi fare altro che contattare la sony
