lizzie Inserito: 27 novembre 2013 Segnala Inserito: 27 novembre 2013 Buongiorno a tutti, Sto "progettando" una rete profinet per la gestione di un impianto e non ho per niente esperienza, ed è per questo motivo che vi sottopongo i quesiti.... Descrizione In pratica avrò N switch in ogni quadro elettrico collegato agli I/O remotati (ET200s) e agli inverter profinet. Questi switch a loro volta saranno collegati con un altro switch più grande, posto nel quadro dedicato alle CPU e con loro collegato, che fungerà da collettore per quanto riguarda la sala quadri. Questo switch più grande (24 porte) dovrà anche esssere collegato in fibra con uno identico nell'area di processo, opportunamente protetto, per lo "smistamento" del profinet sul campo. Domanda 1: dentro ai quadri prevederei degli switch 8 porte unmanaged (x ragioni di costo). Possono andar bene? OK che non avrò la diagnostica e tutte le altre funzioni dei managed...però.... Domanda 2: Per gli switch più grandi vorrei optare per delle soluzioni non-industriali (SIXNET o SIEMENS costano un botto) ma su quelli tipo: HP Procurve 2620 oppure un DELL PowerConnect 3524P anche per ragioni di uniformità con quelli in uso dal cliente. Si può fare? Domanda 3: Per quanto riguarda il cavo Profinet in fibra pensavo di usare uno di quelli preconfezionati della SIEMENS (per comodità di installazione) da 150m (6XV1873-6AT15) che ha connettori SC, mentre gli switch hanno "attacchi" LC. Come si può risolvere la cosa? Esiste del cavo idoneo con attacchi LC? Si possono usare adattatori? Scusate per il disturbo e grazie. Ciao LIZ
pigroplc Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Utilizzare componenti NON Siemens in una rete Profinet corrisponde a creare un alibi ai fornitori di hardware all'apparire del problema. Le caratteristiche degli switch devono coincidere con l'equivalente Scalance, altrimenti il rischio di malfunzionamenti è alto, se non certo. Se prendi in considerazione il rischio che corri a passare giornate intere a cercare rogne, ritengo che il delta costo dei materiali sia ampiamente ripagato. (premetto: non sono un dipendente della famosa marca tedesca, anzi .....) pigroplc
f.plc Inserita: 19 febbraio 2014 Segnala Inserita: 19 febbraio 2014 Ci sono diversi costruttori di Hardware industriali che sulle comunicazioni non hanno nulla da imparare da Siemens. I uso spesso Moxa (e non sono né un dipendente né vendo Moxa) sia in configurazione a stella (come nel caso di lizzie) che anello e devo dire funzionano bene. Certo sul discorso " se non compri tutto Siemens crei l'alibi per i fornitori alle anomalie" indicato da pigroplc gli do ragione, però a livello di costi la differenza si nota e sempre mantenendo le prestazioni. Sul discoro di usare degli switch a rack non industriali.. (HP...) io cercherei di stare su un'unica marca e possibilmente industriale (che magari qualche accorgimento in più ce l'hanno). Poi ognuno nel proprio impianto fa quel che vuole. Per quanto riguarda le fibre, io uso fibre di commercio per reti Ethernet, SC,ST o altro e non ho mai avuto problemi
