xBigBoss Inserito: 27 novembre 2013 Segnala Inserito: 27 novembre 2013 Buon giorno a tutti Ho questo vcr che aveva problemi all'alimentazione col diodo D1SS17 (credo perché è poco leggibile che è quello posto all'uscita della 24v) in corto e una capacità gonfia Sostituito il tutto accende ma appena inserisco la parte meccanica e accendo si sente un ticchettio e poi il diodo citato prima va di nuovo in corto Ho provato a staccare tutti i flat ma il problema si presenta sempre con la meccanica inserita Qualche consiglio per capire cosa puoi essere? Grazie a tutti in anticipo!
Fulvio Persano Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 Ciao. Il diodo lo hai messo originale? Sicuramente c'è in corto qualcosa sul ramo dei + 24V,forse il motore Capstan. Stacca la sua connessione e vedi se il diodo scalda ancora o salta. Qui puoi scaricare il Service Manual.
xBigBoss Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2013 Ciao Fulvio Ho messo un normale 4007, quello originale è uguale solo che lavora fino ai 400v mi pare a 1A, il 4007 lavora fino a 1000 ma visto che parliamo in terminiate di corrente dovrebbe andare bene Infatti senza meccanica funziona tutto regolare accende ecc comunque scusami ma il motore capstan qual'è? Avendo staccato tutti i flat rimangono solo 2 cose collegate alla scheda Grazie per aver risposto!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 nooo,l'1N4007 non è un diodo veloce,ecco perche si brucia
xBigBoss Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2013 Quindi devo mettere quello originale se lo trovo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 o uno veloce di simili caratteristiche
patatino59 Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 (modificato) BY 299, BY 399 (Ex TVC) o un qualsiasi diodo di potenza preso dal secondario di un alimentatore PC fisso da rottamare. Modificato: 27 novembre 2013 da patatino666
xBigBoss Inserita: 29 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2013 buon giorno ragazzi allora ho montato un diodo veloce preso da un alim di pc come suggerito da patatino FR103 infatti adesso non si brucia ma è saltato l'integrato posto sul motore capstan quindi penso sia il motore in corto come suggerito prima da Fulvio il codice ricambio è AC31-00016A preso dal service sapete dove posso trovare questo ricambio? ho dato un occhiata ma con scarsi risultati..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 novembre 2013 Segnala Inserita: 29 novembre 2013 infatti adesso non si brucia ma è saltato l'integrato e che ca...spita! E' una rogna allora!
xBigBoss Inserita: 29 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2013 già! è andato proprio in fumo xD
Fulvio Persano Inserita: 29 novembre 2013 Segnala Inserita: 29 novembre 2013 Ciao. adesso non si brucia ma è saltato l'integrato posto sul motore capstan Valuta molto bene l'effettiva convenienza per la sua sostituzione,visto che non costa poco e non è facile da reperire.
xBigBoss Inserita: 29 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2013 sai indicarmi dove posso trovarlo e a che prezzo? così mi faccio un idea sul da farsi e prenderò una decisione grazie ancora per l'aiuto!
Fulvio Persano Inserita: 29 novembre 2013 Segnala Inserita: 29 novembre 2013 Ciao. Non credo che in Italia lo trovi. In Rete vi sono alcuni venditori ed il prezzo si aggira intorno alla trentina di Dollari,più spese di spedizione questo e questo
