Protezione Su Serratura Elettrica
salve a tutti
mi capita spesso di dover sostituire le bobine elettriche delle serratura in conseguenza di pulsanti rimasti bloccati,
vorrei un'idea per proteggere dai cc una serratura elettrica a 12v la quale ha una corrente nominale di 3,1A ed una resistenza in cc di 3 ohm.
grazie
Un circuito monostabile. Qualunque sia la durata dell'impuslo in ingresso,(pulsante premuto per esempio 5 minuti) l'impulso d'uscita (tensione sulla serratura) è sempre uguale al valore impostato (esempio 1 o 2 secondi).
Se un pulsante rimane bloccato la serratura riceverà un impulso di apertura della durata di 1 o 2 secondi ogni 5 minuti (o 10...)
La Finder ha questo tipo di temporizzatori, in realtà un solo tipo che viene programmato anche per una simile funzione.
Modificato: da Nino1001
grazie nino 1001nper il consiglio ma mi sorge un dubbio, dato che la serratura in questione e' in un condominio ,nell'intervallo di tempo dei 5 min che il rele' tiene il contatto aperto dopo l'impulso necessario per aprire la porta , non puo' ricevere altri impulsi quindi bisogna aspettare il tempo necessario.
trovo la cosa non appropriata.
se ho capito male io il funzionamento ti prego di spiegarmelo
grazie
ok ci sono
ho fatto le prove con il rele' multifunzione finder serie 80
funziona da dio, ossia almeno non si brucia la serratura, mi rimane il problema che a questo punto si disinibisce tutti gli altri pulsanti fino a quando n on vado a controllare.
comunque grazie mille
