pace e bene Inserito: 27 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 27 novembre 2013 Mi permetto si sottoporre a questo forum, che seguo con interesse, il problema della caldaia Vaillant VMW IT 280/1 X, Vi prego di fare uno sforzo nel comprendere ciò che andrò ad esporre, evidentemente perchè non sono un tecnico, ma perche ho seriamente intenzione di porre fine alle mie uscite vestito con l'accapatoio o in mutande sul balcone per fare il reset e far ripartire la caldaia , che si blocca mentre faccio la doccia! premetto, che l'ultimo intervento del tecnico Vaillant è stato la sostituzione del "depressore" cioè quello con il microinterruttore che si aziona quando si aprono i rubinetti dell'acqua sanitaria.(intervento non risolutivo) Trattasi di VMW IT 280/1 x( anno circa 1999) alimentata a GPL sensori fumo allontanati dalla sede originaria ogni anno smonto il bruciatore e lo pulisco compreso gli ugelli( eliminando i residui bluastri del GPL) il guasto si manifesta con blocco della stessa in modo casuale ( e cioè nessuna anomalia per 15 giorni e poi blocco) si accende l'indicatore con la fiamma barrata, resetto e ritorna a funzionare fino al successivo blocco. Il blocco si sta verificando piu' spesso con l'abbassamento delle temperatura esterna Ho notato che nel momento in cui avviene l'accensione e iniziano a lavorare i piezoelettrici(quelli che accendono la fiamma ) questi scintillano per molto tempo prima che avvenga l'accensione della fiamma, mi spiego meglio, apro il rubineto dell'acqua calda,si sentono per piu' di 15-20 volte lo scoccare delle scintille e se tutto va bene, si sente il gas incendiarsi provocando anche un rumore abbastanza sordo, diversamente la caldaia è in blocco! facendo alcune ricerche sul forum mi è venuto il sospetto che il componente difettoso potrebbe essere "L'operatore del gas"(che si sporca come gli ugelli), che ritarda il flusso verso il bruciatore, Attendo con ansia e speranza qualsiasi consiglio in merito. Anticipatamente ringrazio, Stefano (VT) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pace e bene Inserita: 28 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2013 (modificato) Mi permetto di sottoporVi di nuovo la problematica, non avendo ricevuto nessun tipo di commento al riguardo. Ho sbagliato nella descrizione del guasto?? Ho usato un linguaggio non comprensibile?? Per favore qualsiasi nota al riguardo Grazie, Stefano ********** inutile sottolineare!!!!! Modificato: 28 novembre 2013 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2013 (modificato) bombole o serbatoio? porta pazienza e attendi la risposta dei manutentori delle caldaie con questo freddo improvviso hanno il loro bel da fare ma sicuramente troveranno un'attimino per visualizzare il tuo post Modificato: 28 novembre 2013 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 28 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2013 non avendo ricevuto nessun tipo di commento al riguardo. Beh, diciamo che avendo posto la domanda ieri e dolendoti per una mancata risposta, forse, dovuta ad una tua inesperienza, devo dire che mostri molta più inesperienza nel navigare il forum, e non perché tu abbia sbagliato sezione o ancora usato linguaggio incomprensibile, ma, perché questo è un Forum, con le sue dinamiche, come tutti gli altri forum. Ad un call center può chiedersi una risposta in tempi rapidi, nel forum bisogna aspettare che chi legge sappia e che trovi, inoltre, il tempo per inserire una risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pace e bene Inserita: 28 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2013 (modificato) Per, Xxxxbazookaxxxx, Grazie, per avermi posto la domanda, a cui rispondo volentieri; l'impianto è alimentato a GPL, con bombolone interrato, Saluti,Stefano *** Srtefano, inutile usare grassetto! Per favore adeguati al carattere e dimensioni del forum: Arial 14 Modificato: 29 novembre 2013 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
