Sharp Lc32Le600E - Spento E Solo Led Rosso
Buongiorno
ho in laboratorio questo LCD spento,rimane acceso solo il led rosso con il telecomando non è attiva nessuna funzione anche on/off , solo da tastiera si riesce spegnere il led ma rimane spento anche il televisore; dall'alimentatore è presente solo la tensione 5V , manca il 13V ( on/off da scheda madre ? ).
Chiaramente non si riesce ad entrare nel service.
Cosa posso fare :huh: .
Prova cosi:
spegni il tv dall'interruttore di rete
premi insieme VOL- ed INPUT ed accendi dall'interruttore di rete
premi insieme VOL- e P- sul tv
usa P- per andare su error reset
col tasto freccia DX del telecomando vai su YES e poi su OK
A questo punto vedi se parte ma tieni presente che forse occorre un aggiornamento software.
Buongiorno
Grazie mille Mister TV tutto OK
ps. software ultima versione.
Quindi se mi occorresse il software ................ :smile:
Scaricato da qui ? ;)
  • 2 months later...
emanuele amato
ciaoo io avrei un tv uguale con led sempre rosso e non risponde da nessuna parte (telecomando e pulsanti laterali tv ) lunica cosa che avevo trovato guasto in corto il mosfet p10nk80zfp vado sostituirlo e il problema rimane uguale .....led rosso fisso e non risponde l accensione...
Ospite
