pippof77 Inserito: 27 novembre 2013 Segnala Inserito: 27 novembre 2013 buona sera a tutti, ho un problema sulla caldaia baxi luna 20,quando si dovrebbe accendere la caldaia,sia con l'acqua calda che con i termo, mi va in blocco con errore E01,provato a resettare con il tasto A ma poi va subito in errore,qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere?
dadongs Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 solo per capire meglio, ma ti si accende per qualche secondo e poi va in blocco ? Se è così la prima cosa che dovresti provare è scambiare fase e neutro. O se hai un cercafase assicurarti che sulla connessione della fase ci sia la fase dell'impianto elettrico.
pippof77 Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2013 ciao dadongs,non penso sia problema di fase e neutro perchè è sempre funzionata e nessuno,essendo nella mia abitazione,ha cambiato i fili
dadongs Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 se non hai l contatore elettronico lo scambio di fase può essere stato fatto dall'enel. Comunque quel tipo di errore è abbastanza generico e può dipendere dal sensore di fiamma, dall'elettrodo di accensione, da un problema di terra, dalla valvola del gas e in ultima analisi dalla scheda. Se si accende e poi si spegne potrebbe essere semplicemente il sensore di fiamma sporco o un problema di terra che pregiudica la corrente di ionizzazione. Se hai a disposizione un tester per misurare la corrente di ionizzazione sarebbe il massimo. ciao
fabio_baxi Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 cambia fase e neutro....e vedi se ritorna a funzionare
pippof77 Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2013 Il contatore e' quello elettronico (bianco con il display),adesso si e' messa a funzionare,se si dovesse ripresentare il problema,come faccio a misurare la corrente di ionizzazione.il tester ce lo
dadongs Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 Guarda ho avuto un problema smile con un altra caldaia, alla fine era un falso contatto. Comunque per misurare la corrente devi mettere il tester su misurazione di corrente nella scala de microAmpere, Staccare il cavo che va al sensore della fiamma, mettere in serie il tester tra il sensore e il cavo magari con l'ausilio di un paio di coccodrilli. Quando la caldaia si accende dovresti rilevare una corrente superiore a 1 microampere ancora meglio se è su 3. Se vuoi provare a pulire l'elettrodo non usare la carta vetrata lo danneggeresti. Se l'elettrodo produce la giusta corrente di ionizzazione potresti avere un problema di falso contatto del cavo del sensore e/o un problema sul cavo stesso (cavo danneggiato) oppure un problema di massa come anticipato precedentemente. Ciao e buon lavoro
pippof77 Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2013 Ok,grazie, la corrente in continua o in alternata?
pippof77 Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2013 Problema ripresentato Notato che a volte si accende poi dopo un po si spegne. Invece altre volte non si accende proprio si sente il ticchetio del elettrodo ma non si accende dando errore e01
bl4st3r Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 hai un tester con la scala in microampere? controlla se quando fa il ticchettio parte la fiamma e poi si spegne, o se la fiamma non esce per niente....magari c'è da dare una pulita al bruciatore e ugelli
pippof77 Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2013 Si ho un tester, dalla finestrella non si vede partire la fiamma,si può provare ad accendere senza il carter che copre il bruciatore per vedere se fa la scintilla Con il tester cosa dovrei controllare?
pippof77 Inserita: 28 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2013 Problema risolto, 240 euro,sostituzione gruppo gas
