Sitary Magica Inserito: 27 novembre 2013 Segnala Inserito: 27 novembre 2013 Buona sera a tutto il forum e grazie per il servizio che date nel forum. Ho un problema alla mia caldaia si di installazione che di utilizzo. Ogni tecnico parla una lingua diversa Vi spiego , il PRIMO TECNICO ha controllato la caldaia (caldaia che ho già trovato dal proprietario predente) e mi ha fatto il controllo dei fumi nonchè la pulizia. Perdeva acqua da un tubicino e mi ha detto che era lo "sfogo" e di non preoccuparmi , ecco le foto (valvola nera sopra quell'affare nero di plastica) FOTO: http://postimg.org/image/u48m0yexb/ ; http://s27.postimg.org/5az20avwz/Foto0864.jpg Dopo l'estate arriva l'inverno e inizio ad accendere il riscaldamento. Chiamo un tecnico diverso SECONDO TECNICO e chiude la valvola nera dicendo che deve essere chiusa. Inoltre mi toglie una valvola con il tappo rosso che si trova sotto la caldaia dicendomi che era stato messo dopo e che non era di fabbrica. Ecco la foto di dove stava: v. BUCO SOTTO LA CALDAIA (in alto a destra della foto, subito a sinistra del termostato e in alto) http://postimg.org/image/v9n6427g3/ ; http://s21.postimg.org/m1uxnd0dz/Foto0862.jpg Mi toglie la valvola con il tappo rosso, tanto, dice, c'e' già una sopra ... e mi chiude la valvola nera della prima foto. Funziona. Passa 1 mese e perde acqua, la caldaia perde acqua dal lato sinistro dove c'e' una specie di sacca di metallo che contiene acqua, Valvole o non valvole che si fa? Centra nulla la perdita di acqua dalla parte sinistra???? Il termostato senza 2 come pressione. Grazie Sara
fabio_baxi Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 la valvola sotto se perde acqua va sostituita si chiama valvola sicurezza 3 bar vuol dire che la molla al suo interno si è starata o la guarnizione che chiude si è rovinata , la valvpla sopra col tappo nero è una valvola jolly serve per lo sfiato automatico aria impianto di riscaldamento se perde acqua di solito si può smontare e pulire perche al suo interno si trova un galleggiante il quale permette all'aria di usci e blocca l'acqua a volte si bloccano ed insieme all'aria esce acua , in casi peggiori si sostituisce
bl4st3r Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 gli avevano messo una valvola 3 atm in serie a quella gia esistente, che bellezza! io sostituirei la 3 atm ( anche se si puo pulire ma deduco che perde da tanto tempo) , la valvola jolly e una caricatina al vaso espansione
Sitary Magica Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2013 Grazie per il Vostro intervento. Voglio pero' capirci meglio , scusate ma dopo che mio marito è andato via io sono sempre maggiormente ostacolata da questi problemi. Ieri ad esempio ho sistemato la porta di mio figlio con cacciaviti ecc HO detto tutto ehehe Quindi vi spiego meglio. Come da figura, la valvola nera è chiusa (Figura1, valvola sopra quello che sembra un tappo grigio) e non perde acqua mentre se la giro esce aria e a volte un po' d'acqua, 1. Il primo tecnico mi consciglia di tenerla aperta 2. Secondo tecnico mi ha detto di lasciarla cosi' chiusa PRIMA DOMANDA:; Questa cavolo di valvola, la lascio cosi' o la giro (apro) per fare uscire l'aria? Che faccio ? Secondo problema: Il primo tecnico senza che perdeva acqua ne' niente mi ha aggiunto una seconda valvola con il tappo rosso che nella figura 2 non vedete perchè il secondo tecnico, incazzandosi con il primo,ha detto che non c'era bisogno della seconda valvola. --> Quindi, lascio cosi' com'e'? c) Terzo Problema è il problema attuale Povera me Dopo che accendo i termosifoni, vedo che perde acqua dalla parte destra dove c'e' una sorta di borsa metallica a se stante. Ho spento i termosifoni ma adesso mi accorgo che la pressione si è abbassata a 1 e l'acqua calda non esce per problema Pressione Bassa SCUSATE ma sono incasinata ;(
bl4st3r Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Inserita: 27 novembre 2013 allora, quella valvolina con il tappo ovviamente deve essere aperta per spurgare aria, quando si rovina va cambiata ma alle volte si tappa e basta, solo che nel caso in cui bisogna fare un lavoro e svuotare l'impianto poi bisogna aprirla perchè si forma dell'aria. quindi fino a quando non fate dei lavori DICIAMO che potrebbe anche stare chusa. secondo problema, il tecnico ha fatto bene ad incavolarsi perchè quella valvola è fatta per aprirsi a 3 bar e se perde acqua va trovato il motivo e va pulita/cambiata. per il terzo problema ci sarebbe da vedere da dove perde, se dal raccordo che lo collega al crcuito, se dalla valvolina dove viene caricato ( quel vaso è una camera d'aria in poche parole) o se dal bordo...ma questo devi dircelo tu
Sitary Magica Inserita: 28 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2013 Altro collega Vostro mi ha detto : Allora quello della prima foto è un disareatore e non una valvola, comunque essendo uno sfiato automatico serve per far evacuare l'aria che si forma nel circuito caldaia...Quindi il tappino va lasciato aperto obbligatoriamente...Se gocciola da quel punto, si smonta e si cambia....Ma per fare questo c'è una procedura, svuotamento caldaia altrimenti rischi di allagarti e rovinare le parti elettriche della caldaia. a valvola con il tappo rosso ossia valvola di sicurezza contro le sovrapressioni, quella della seconda foto, non va assolutamente ne tappata e ne eliminata... Rischio scoppio della caldaia.. Se gocciola durante il funzionamento dei termosifoni, si fa il gonfiaggio del vaso di espansione, e ritorna a posto, anche qui c'è una procedura corretta da eseguire altrimenti si finisce per danneggiare la caldaia, persone e cose.. Poi se gocciola in modo permanente anche se non è niente in funzione, vuol dire che è danneggiata e va cambiata-- Sistemarsi la caldaia non è come sistemare una serratura di una porta, entrano in gioco fattori di pericolo per persone e cose...Sconsiglio Praticoni e avventizi PS. la bosra metallica è il vaso di espansione se è bucato gocciola...bisogna valutare bene quest'acqua da dove viene fuori.
bl4st3r Inserita: 28 novembre 2013 Segnala Inserita: 28 novembre 2013 (modificato) giusto, è quello che ti ho detto io , valvola jolly o disareatore è uguale. fai una foto per vedere da dove perde il vaso espansione Modificato: 28 novembre 2013 da bl4st3r
Sitary Magica Inserita: 29 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2013 Grazie Bl4st3r, e tutti gli amici che stanno leggendo e che mi possono aiutare. Sono contenta del vostro intervento. Ieri sera mi sono accorta che perdeva il vaso espansione sulle giunture, come dire .... sulla parte che congiunge! Si puo' attaccare ahahah Ma lo fa solo quando la temperatura, dopo 30 minuti che ho i termosifoni accesi, arriva da 1.5 a pessione 2 (non so se è pressione o temperatura) Stamattina pero' non usciva neanche l'acqua calda! Assurdo. Prima funzionava. Si blocca ed esce ERRORE E20. E20 sul libricino corrisponde a " Fiamma rilevata con valvola gas chiusa"! Povera me! cosa vuol dire?
bl4st3r Inserita: 29 novembre 2013 Segnala Inserita: 29 novembre 2013 vuol dire che o hai un problema di scheda elettronica. quella che leggi è la pressione e non la temperatura, magari porta la pressione a termo freddi a 1 bar togliendo l'acqua dalla valvolina di un termosifone. in ogni caso credo proprio che devi far intervenire un tecnico
