Caciotta Inserito: 27 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 27 novembre 2013 Ciao a tutti. Sono alle prese con un problema con la Beretta ciao 24 c.s.i. (camera stagna),Sia in riscaldamento che al prelievo dell' acqua sanitaria rimaneva accesa 30 secondi poi si spegneva per 15, poi si riaccendeva durante questa fase un rumore di gas esploso e puzza dallo scarico dopo reset ripartiva stesso problema. Questa mattina il tecnico dopo diversi tentativi e dopo aver pulito venturi e verificato il funzionamento dell aspiratore il problema non si è risolto. Il tecnico ha sostituito pure il pressostato.ma niente da fare,la caldaia aperta (ossia fiamma a vista, all'aria) il problema non si verifica,praticamente non si blocca mai,a suo dire la caldaia puo funzionare anche cosi perchè è installata sul un balcone esterno e quindi si comporta come se fosse a camera aperta.Non so se fidarmi del resto non mi ha lasciato nessuna certificazione,il tutto è stato fatto a costo zero ,siamo rimasti per il controllo annuale,da tre giorni funziona senza problemi .Vi chiedo è cosi non rischio nulla ? grazie per il vostro supporto sono un po preoccupata...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_baxi Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 la caldaia funziona a metano o a gpl ? lo scarico è in canna fumaria o con tubo coassiale a vista ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Caciotta Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 Salve Fabio. la caldaia è a metano lo scarico è in canna fumaria non condominiale singola con tubo rigido ,ch' è stata smontata e pulita, ha sostituito pure le guarnizioni di colore rosso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_baxi Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 fai controllare il tubo venturi del ventilatore situato all'interno del ventilatore , o sostituirlo in caso fosse danneggiato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Caciotta Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 Salve,sempre grazie Fabio. dopo aver letto il tuo consiglio ho mandato un SMS al tecnico che intervenuto sulla caldaia,lui mi dice di aver smontato tutto il gruppo( questo lo visto io ) e in laboratorio ha pulito bene sia le lamelle che venturi,lui non pensa di poter fare altro ,mi dice che dentro la camera si crea un depressurizzazione che non sa spiegarsi ,comunque a suo dire non ho nessun rischio se il coperchio della camera stagna è rimasto aperto ,praticamente non so se hai presente la chiusura del coperchio camera stagna è stato poggiato i ganci a molla inferiori non sono stati chiusi.Il fatto che lui dice di stare tranquilla non so!!!!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_baxi Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 se non ricordo male oltre al venturi hai una presa di bassa pressione chiamata tubo di pitot , comunque io chiuderei di nuovo la camera di combustione ed aprirei uno dei tappi superiori se la caldaia parte facendo un rumore di aria tipo quando scoppi un sacchetto di carta proverei a regolare l'accensione e la valvola gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Caciotta Inserita: 27 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 Ok. Fabio domani provo ...eventualmente salto in aria .....o meglio mando mio marito a farlo eventualmente salta lui... per adesso sto al caldo ....tutto sommato sta funzionando.notte e grazie saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moletta31 Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 Può darsi che riprende... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 se è esterna non ci sono problemi, solo che il problema che fa non è normale....forse ci sarebbe da vedere se è stato montato un diaframma e quanta aria prende dal tubo di aspirazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Caciotta Inserita: 28 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2013 salve. oggi sono riuscita a far ritornare il tecnico e con lui un suo collega,vari controlli ,non è previsto nessun diaframma in questa caldaia,pure aprendo i tappi superiori non succede nulla ,secondo ll suo collega il problema potrebbe essere l' aspiratore secondo lui è piu' lento del dovuto.,Non hanno questa parte da provare quindi va ordinata è costa parecchio circa 170 euri,comunque anche il secondo tecnico mi dice di stare tranquilla non puo' succedere nulla perchè la caldaia è installata all' esterno quindi la camera stagna non è necessaria.anzi mi dice che durante interventi trova spesso questo coperchio mancante del tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
