Celle Di Carico - CELLE DI CARICO
Ciao a tutti!
Sono un nuovo iscritto nel forum.
Avrei bisogno di tutte le informazioni possibili in merito alla progettazione e costruzione di celle di carico e sulla teoria della compensazione in temperatura.
Ogni tipo di documentazione è ben accetta!!
Spero di trovare qualcuno che mi possa dare una mano nella mia ricerca :D
Grazie!!!! :)
Cosa intendi per costruzione e progettazione di celle di carico! Pensi di costruirti le celle? Te lo sconsiglio vivamente.
Se invece intendi progettare impianti che impiegano le celle dovresti dare qualche ragguaglio in più!
La teori della compensazione della temperatura è semplicissima: basta conoscere l'effetto che una variazione della temperatura causa al tuo dispositivo e neutralizzarlo. Le metodologie sono tante e svariate: dipendono dai dispositivi e dai risultati che si vuole ottenre. P.E. se hai uno zener con tensione <6.3v basta mettergli in serie un diodo polarizzato direttamente e si ottengono ottimi risultati; per i quarzi si deve ricorre al termostato, e via elencando.
Se vuoi risposte attendibili fai domande precise.
Invece, cosa molto importante, non si devono fare post multipli sul medesimo argomento!
Tu ha postato qui e nella sezione motori e azionamenti. Così fai solo perdere tempo ai moderatori e disperdi le risposte!
se vuoi costruiore une cella usando estensimetri la compensazione la fai facilmente usando un ponte di weastone e montando gli estensimentri in modo che le dilatazioni uguali (dovute alla temperatura) si elidano tra loro.
