lucio55 Inserito: 27 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 27 novembre 2013 Ciao a tutti, ho un problema su questa caldaia, una volta ogni due /tre giorni va in E26 . Sul libretto di istruzioni consigliano di sostituire il flussostato . Anche con anomalia E10 dice la stessa cosa .. Ho cercato di simulare l'errore 26 ma non sono riuscito l'unico micro che c'è mi da solo errore 10 se provo a simulare un guasto.. La scheda dopo un tot di errori 10 riconosce un errore 26 ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 27 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2013 Il flussostato funziona, però rimane incantato...conviene che cambi totalmente il tipo di sicurezza facendoti montare il kit pressostato assoluto così 1 risolvi definitivamente il problema (quel meccanismo soffre la sporcizia...quindi prima o poi capiterà nuovamente) e 2 migliori la sicurezza (lavora in base alla pressione e non al flusso della pompa). Chiama il centro assistenza autorizzato più vicino a te e con una spesa modica vedrai che riuscirari a risolvere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucio55 Inserita: 28 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2013 (modificato) Ottimo , provvederò a fare come dici! Grazie ! Modificato: 28 novembre 2013 da lucio55 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
