Cristina Fantoni Inserito: 23 gennaio 2004 Segnala Inserito: 23 gennaio 2004 Sto cercando una sonda a irraggiamento - sonda solare - (quelle che vanno attaccate dietro al vetro) che abbia un segnale analogico in uscita in tensione o in corrente.Quelle che ho trovato finora mi danno un segnale NTC o PTC, che non mi viene accettato dal PLC. Ho anche cercato un convertitore da segnale NTC / PTC a 0-10 V, ma non sono ancora riuscita a trovarlo :ph34r: Qualcuno ha qualche idea da suggerirmi? Grazie
omar Inserita: 23 gennaio 2004 Segnala Inserita: 23 gennaio 2004 Ciao Cristina, purtroppo dopo avere molto cercato un dispositivo simile (esiste solo come moduolo EIB) me lo sono "autocostruito" ho preso una sonda esterna da crepuscolare della Finder e l'ho collegata com resistenza variabile ad un multivibratore (in realtà alla fine ho usato una scheda prodotta dalla nostra ditta che genera un segnale in frequenza collegandogli una sonda per i raggi UV ma comunque il principio è lo stesso) dopodichè ho verificato la max. freq. di uscita e ho fatto in modo che fosse adatta per un ingresso interrupt di un plc.Saluti
Tode Inserita: 23 gennaio 2004 Segnala Inserita: 23 gennaio 2004 non sò se puo risultarti utile ma prova a dare un'occhiata qui se c'è qualcosa che ti può servire....Ciao
Cristina Fantoni Inserita: 23 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2004 Grazie ragazzi,ho provato a visitare i vostri link, ma non ho trovato cio' che cerco. In ogni caso lunedi' provo a sentire direttamente, magari sono prodotti speciali! :ph34r: Comunque vi faro' sapere se e come riesco a risolvere Per il momento grazie ancora e buon weekend a tutti
Piero Azzoni Inserita: 23 gennaio 2004 Segnala Inserita: 23 gennaio 2004 (modificato) http://www.siap.com/ita/PDF/SO9800B.pdf Modificato: 23 gennaio 2004 da Piero Azzoni
Giorgio Demurtas Inserita: 23 gennaio 2004 Segnala Inserita: 23 gennaio 2004 si potrebbe fare con una fotoresistenza e un'operazionale...
Piero Azzoni Inserita: 23 gennaio 2004 Segnala Inserita: 23 gennaio 2004 (modificato) sconsiglio assolutamente in questo caso l'autocostruzione.non stiamo parlando di sonde tipo temperatura, pressione, illuminamento ecc. che misurano direttamente una grandezza fisica.i misuratori meteo forniscono valutazioni molto complesse delle grandezza e rispondono a standard ingegneristici (sottolineo standard non norme) che servono a dare un significativo valore alla variabile misurata.per questi sensori e' anche molto particolare l'installazione.per esempio le sonde di temperatura incorporano l'elemento pt100 in una struttura di materiale il piu' possibile schermato dalle irradiazione che lo ripara anche dalla pioggia ove l'aria viene forzata da una ventolina dal basso verso l'alto; detta sonda va installata sopra un terreno possibilmante erboso distante almeno 5 metri da qualsiasi costruzionee' scorretto l'uso di una fotocellula comme sensore di irraggiamento in quanto la fotocellula non solo non distingue correttamento l'irraggiamento luce dall'irraggiamento calore ma potrebbe addirittura privilegiare le lunghezze d'onda piu' basse dello spettro che sono quelle che scaldano meno.l'irraggiamento calore e' correttamente misurato sulo da un sensore di calore (PT100 tc NTC o PTC) termicamente accopiato con un elemento di assorbimento correttamente selezionato (io non ne sarei capace) termicamente disaccoppiato dal sostegno.a lato di queste considerazioni voorei anche segnalare a Cristina che se invece il suo problema e' semplicemente quello di linearizzare un segnale da ptc devi usare un indicatore con lo specifico ingresso e segnale standard ritrasmesso (in genere trovi solo il 0-10 V non il 4-20 mA), questo tipo di segnale e' in uso su impianti tipo refrigerazione civile / condizionamento, dovresti trovarlo su http://www.carel.com/carelcom/web/eng/home.jsp Modificato: 24 gennaio 2004 da Piero Azzoni
JumpMan Inserita: 24 gennaio 2004 Segnala Inserita: 24 gennaio 2004 Ho anche cercato un convertitore da segnale NTC / PTC a 0-10 V, ma non sono ancora riuscita a trovarloForse Weidmuller o Phoenix hanno qualche prodotto
Cristina Fantoni Inserita: 25 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2004 Giorgionon e' un'applicazione di hobbistica o di prova, per cui non posso autocostruirlo, potrebbe anche funzionare benissimo, ma non si puo' fare, deve essere un prodotto commerciale Pieronon e' quello che mi serve, anche se ho gia' un'idea di come utilizzare uno strumento come quello.Quello che serve a me adesso e' una di quelle sonde che si incollano sul vetro. Jumpmanho provato a cercare sul catalogo Phoenix, con esito negativo; ma su quello Weidmuller non avevo guardato... negli ultimi giorni sto sfogliando cataloghi a tutto spiano e qualcuno mi sfugge, lunedi' guardo subito Grazie a tutti
matteo-val Inserita: 12 novembre 2005 Segnala Inserita: 12 novembre 2005 ciao CristinaForse arriva troppo tardi la mia risposta.La sonda di irraggiamento solare può essere costruita controllando la tensione data da una piccola cella fotovoltaica.Con l'ausilio di un amplificatore e di un convertitore analogico- 4.20mA si può costruire un trasmettitore di irraggiamento solare , solo in questo modo si verifica l'irraggiamento.Matteo
Volutamente Anonimo Inserita: 17 febbraio 2006 Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 e' tardi senz'altro. . ma magari puo' servire a qualcun'altro.http://www.it.landisstaefa.com/opc/default...01&lg=155000201uscita 0-10V e/o 4.20ma
nrgproject Inserita: 4 marzo 2006 Segnala Inserita: 4 marzo 2006 Anche se è tardissimo:io leggo sonde PTC e NTC con un comune plc telemecanique Twido.Esiste un modulo con 8 ingressi analogici PTC/NTC.
rosoran Inserita: 27 marzo 2006 Segnala Inserita: 27 marzo 2006 Verifica se queste ti possono essere utili alla voce controloo ambientale www.deltaohm.comrs
Cristina Fantoni Inserita: 28 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2006 Scusate, ma mi era proprio scappata la riapertura di questa discussione (che mi ero pure dimenticata)... Credo di aver risolto il problema con delle sonde di irraggiamento solare SAF25 di Honeywell... dico credo perche' il collaudo lo faro' in questi giorni... Il costo e' piu' contenuto rispetto ad altre che ho trovato (per esempio Siemens ora ce l'ha), l'unico "neo" e' che, stranamente per un dispositivo di questo tipo, e' alimentata a 10Vdc.Grazie a tutti
rosoran Inserita: 27 aprile 2006 Segnala Inserita: 27 aprile 2006 Cara cristina la tensione di alimentazione è presto spiegata per Honeywell il prodotto da Te scelto fa parte della famiglia XL500 e come tale da usarsi in abinamento con controllori di questa famiglia ( simil plc ) i quali son provvisti tra le altre funzioni di una uscita per alimentare sonde attive a 10 Vcc, nulla vieta di usarla per altri scopi naturalmente ma Ti costringe ad avere un alimentatore adatto, ora una domanda ho capito bene la sonda è gia montata ?
Cristina Fantoni Inserita: 27 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2006 (modificato) la tensione di alimentazione è presto spiegata per Honeywell il prodotto da Te scelto fa parte della famiglia XL500 e come tale da usarsi in abinamento con controllori di questa famigliaIn effetti il problema con Honeywell e' che la maggior parte dei rilevatori in campo vanno d'accordo solo con le loro centraline, mentre io le uso con i PLC... per questo motivo non le posso utilizzare quanto vorrei...ma Ti costringe ad avere un alimentatore adattoPoco male... ho messo un alimentatore 10Vdc per le sole sonde di irraggiamento solare ora una domanda ho capito bene la sonda è gia montata ?Sì, montata e fatto il collaudo (un paio di settimane fa) Devo dire che funzionano anche bene, il più è stato centrare la compensazione... ma sono fortunatamente affiancata da un eccellente termotecnico... una volta studiato "a tavolino" il programma si e' fatto da se'... e ora va benissimo Modificato: 27 aprile 2006 da Cristina Fantoni
Marco Pantani Inserita: 12 luglio 2007 Segnala Inserita: 12 luglio 2007 Sera a tutti, sono nuovo del forum e proprio su questo argomento vorrei dare un mio aiutino...Honeywell fa una sonda alimentata a 24VDC configurabile in Lux e in uscita ( 0.10V oppure 4-20 ma)..si chiama Lux 34 e allego il link per il PDF... http://europe.hbc.honeywell.com/italy/prod...4_lux%2034.htmlSaluti a tutti
Marcello da Nettuno Inserita: 1 novembre 2009 Segnala Inserita: 1 novembre 2009 mi serve anche a me un piranometro, e segnalo questo che mi sembra ottimo, è disponibile con diverse tipologie di uscita:http://www.ascisse.it/product.php?pid=164
GALMA Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 C'è anche della BTicino se interessa la sonda....con uscita 0-10Vdc.
