Parametri Macchina Fanuc Serie Ot
Nella scuola dove lavoro c'é un tornio Cortini f 100 controllato fanuc.
E' stato riattivato dopo 2 anni di inattività, per qualche giorno è andato normalmente pio mentre cercavano di riattivare la contropunta si è fermato per extracorsa sull'asse x.
Adesso fa lo zero macchina sull'asse z ma non sull'asse x si ferma prima e da il messaggio extracorsa assse x; la posizione dell'asse dovrebbe esssere 0 o negativa ed invece risulta 14,...
Non ho il manuale dei parametri macchina, e quello che ho parla di un parametro 700 da cambiare se si spostano i finecorsa meccanici.
Qualcuno mi sa dare un aiuto o indicarmi dove trovare il manuale per i parametri macchina?
Ringrazio in anticipo per l'aiuto
di solito la prima cosa da fare è cambiare le batterie degli azionamenti
e del controllo .
Le batterie del controllo io le ordino direttamente in fanuc , chiedigli anche i manuali .
ciao
Grazie Felino sospettavo una perdita di memoria, controllo e faccio sapere
  • 4 weeks later...
Ciao , dovresti provare mentre si accende a tenere premuti i tasti P+CAN . Appena acceso il controllo ti sposti a favore della zona di lavoro e rifai le origini macchina !! CIAOOOO
  • 1 month later...
Ciao io al mio tornio avevo un problema simile ed erano stati impostati i limiti di corsa assi nei parametri di macchina.modificati quelli non ho avuto più problemi.
  • 6 years later...
Buonasera a tutti,
Ho un vecchio tornio Cortini F100 che monta un CNC Fanuc 0T-B. In seguito alla perdita della memoria oltre ad aver perso i parametri CN ho perso anche i parametri diagnostici. Qualcuno per caso hai una copia di questi?
Se ti accodi ad una discussione ferma da circa 7 anni c che da oltre 6 non riceve risposte, oltre a violare il regolamento, hai la quasi matematica certezza di non ricevere risposte.
Aprine una nuova, così oltre a rispettare il regolamento, hai qualche propabilità in più di ricevere rispsote.
Ospite
