Come Abbinare Telecomando Al Televisore
Salve,
oggi mi hanno richiesto la fornitura di alcuni televisori che verranno installati tutti in un'unica stanza e devono essere gestiti separatamente, il telecomando "x" deve cabiare il canale alla tv "x" e il telecomando "y" alla tv "y". Ho fatto un giro di chiamate presso alcuni brand ma nessuno mi ha potuto aiutare, ho pensato di inserire questo post nella speranza che qualcuno ha avuto già questo problema e abbia trovato una soluzione. le televisioni verranno installate a una distanza di circa 2 metri.
solo con marche diverse di TV,altrimenti la vedo dura
immaginavo, però non è bello avere in una stanza 4 o 5 marche diverse in totale sarebbero 20 televisori
nemmeno esisteranno 20 marchi di TV con altrettanti telecomandi diversi,oltre i soliti turchi,coreani,indiani,qualche japanese,gira gira sono sempre loro
e bene o male i telecomandi interferiscono tutti trà loro, cambi canale su una, e entri nel menù dell'altra, ne spegni una terza, e blocchi la quarta :D
Io chiamrei solo la mivar, per vedere se mi fanno 20 Tv con TC con 20 frequenze diverse :)
non credo possano far più niente nemmeno loro,lo stabilimento è chiuso. :(
esistono dei kit di telecomandi per ripetere il segnale con infrarosso che mi permetta di installare difronte all'infrarosso della TV quello del nuovo telecomando e abbinare il telecomando al kit 1?
non credo possano far più niente nemmeno loro,lo stabilimento è chiuso. sad.png
e magari a Vichi son rimasti 20 Tv da smaltire :)
non ho capito...
è possibile aggiungere un telecomando alternativo con un suo kit a infrarosso che si possa interfacciare con il televisore, ovviamente il kit dovrebbe permettere di far selezionare un canale di comunicazine tra telecomando e ricevente dell'infrarosso
Ciao e una settimana che sto impazzendo con i nuovi tv PHILIPS serie PDL, quelli costosi per capirci ,hanno il telecomando con la tastiera doppia per navigare e scrivere messaggi, questo tx non lavora piu' ad infrarosso ma a frequenza e ad ogni tv bisogna configurare il tx quindi tv ne puoi avere quante ne vuoi e sei sicuro che con il tx di una tv non ne puoi modificare un' altra .
:thumb_yello::thumb_yello:
a me servirebbero dei 22 pollici può essere che non c'è ne di quella serie?
credo che dovrai usare questo
3406180-donna-mano-con-il-dito-indice-pu
nei centri scommesse Sisal
dove a parete sono istallati 24 monitor della stessa marca
adoperano un telecomando con un tubicino istallato di fronte al led trasmettitore del TC
così cambia solo il tv dove è puntato il tubicino del TC
bisogna essere dei Tex Willer per cambiare canale :D
oppure con fibra ottica
ho provato a inserire una cannuccia in un telecomando samsung e non è cambiato quasi nulla :(
immaginavo... adesso i telecomandi funzionano puntandoli dappertutto, pure nascondendoli sotto al tavolo... come fanno non lo so, ma mi pare ovvio che il trucco della cannuccia non possa funzionare... magari su un vecchio sistema :senzasperanza:
non è una semplice cannuccia
ma un tubicino metallico lungo circa 10 cm
e bisogna schermare il frontale del TC con carta stagnola in maniera che il segnale esca solo dal foro frontale
questi TV non sono tanto vecchi ma LCD da 19" di circa 4/5 anni
