holly Inserito: 2 febbraio 2004 Segnala Inserito: 2 febbraio 2004 fino ad ora ho usato encore assoluti con codifica jack -gray ora sono costreto a usare encoder multigiro, mi sapresete spiegare come funziona?grazie Holly
ELMO Inserita: 2 febbraio 2004 Segnala Inserita: 2 febbraio 2004 (modificato) encoder multigiroSe per encoder multigiro intendi encoder incrementali bene è semplicemente una apparecchiatura la quale ti fornisce ad un giro fatto una certa quantità di impulsi (tramite i canali A e B con una segnale ad onda Quadra)Possono essere di diversi voltaggi 5V - 12V - 24V e di diversi tipi push-pull , line driver.La scelta degli impulsi/giro e della tipologia da usare è da valutare in base al tipo di applicazione devi fare.Quindi devi sempre stare attento anche alla logica che usi per non perdere impulsi per strada :ph34r: per essere sicuro della misura che devi realizzare.Spero di essere stato chiaro. Modificato: 2 febbraio 2004 da ELMO
Livio Orsini Inserita: 2 febbraio 2004 Segnala Inserita: 2 febbraio 2004 A completamento di quanto ha scritto ELMO esistono anche encoder assoluti multi giro. Per l'interfaccia nulla cambia tra un assoluto mono ed un assoluto multigiro, salvo il numero di bit. Cambia la sua costruzione interna dove, oltre al disco codificatore, è presente un congeno meccanico per pilotare i dischi multipli che codificano le rivoluzioni dell'albero. Riassumendo: oltr a codificare in n divisioni la rotazione di 360 gradi dell'albero, vengono conteggiate e codificate x rotazioni complete dell'albero
