Memoria Svanita
Ciao a tutti ho un piccolo problema.
Togliendo l'alimentazione al mio PLC s7 200 perdo continuamente i dati contenuti al suo interno.
Come posso fare per ovviare al problema?
Esiste un alloggio per una batteria di ritenuta dati?
Grazie a tutti.
Gianmario Pedrani
Che tipo di dati perdi quelli contenuti nell v o perdi continuamente il programma?
comuncue esiste un alloggiamento per una batteria tampone ma penso che tamponi solo il programma non sono sicuro che tamponi anche i dati,
comuncue penso e non sono sicuro che si possa cofigurare nella cpu quali dati devono rimanere salvati anche senza tensione
ciao
Probabilmente ho sbagliato ad inviare il mess.a Pedrani,comunque all'interno del plc ho inserito un temporizzatore il quale può variare il suo valore attraverso dei pulsanti esterni di minimo e di massimo.Se il valore del temporizzatore è maggiore al minimo allo spegnimento del quadro elettrico per mezzo dell'interruttore generale , questo valore mi ritorna al minimo e ogni volta mi tocca aumentarlo sino al volore deiderato.Spero di essere stato chiaro.
Devi memorizzare il tempo su un'area di memoria V definita come ritentiva nella configurazione del plc.
Marco
Gianmario Pedrani
ho controllato ora e confermo quanto detto da k6233 nella configurazione della tua cpu puoi definire delle aree v che rimangono ritentive anche quando manca tensione, una volta devinite devi usarle per salvare il valore del tuo temporizzatore ciao
e buon lavoro
B)
La batteria del s7200 tampona solo i dati non il programma che è memorizzato su una eeprom (o flash non so bene)... che non si cancella se non se è danneggiata, con la batteria si mantengono i dati per un tempo superiore alle 290 ore (default per una s7224) del condensatore ad elevata capacità integrato.
Inserendo il timer solo in una area V senza batteria otterrai solo un mantenimento di 290 ore appunto ( che di solito sono meno viste la mia esperienza) per ottenere un dato veramente ritentivo devi :
1 mettere la batteria che tampona i dati ( se si scarica li perdi comunque).
2 salvare sulla eeprom ( o flash non so bene) ad ogni variazione del timer ( attenzione ci sono un numero limitato di scritture poi la memoria si danneggia).
ciao
Stefano
Per Pidds,
allora tu mi consigli di mettere una batteria e sostituirla ogni 290 ore circa?
Ha ragione Pidds, devi mettere la batteria se ti servono più di 290 ore.
Se sono sufficienti circa 10 giorni di ritenzione puoi evitare la batteria.
Marco
Considerando il fatto che 290 ore di autonomia sono più che sufficenti chi sa dirmi dove va inserita la bettria tampone e che tipo di batteria è?
X Malis
Se non ti occorrono piu' di 290 ore di ritenzione dei dati, puoi evitare la batteria; quest'ultima serve per mantenere i dati per un periodo maggiore di 290 ore (tipicamente per la chiusura per ferie estive)
Comunque la batteria si mette vicino alla presa della seriale togliendo quello sportellino di forma rettangolare; e l'articolo è :
6ES7 291 8BA20 0XA0
io non l'ho messa per decine di applicazioni ma ultimamente visto il costo che non è eccessivo (30,6 euri di listino lo so si dice euro ....skerzavo) la metto quasi sempre.
ciao
Anche io nel frattempo avevo controllato sul catalogo,confermo quello che mi hai scritto e ti ringrazio.
Ciao a buon rendere. :rolleyes:
