Parere Su Sistema Siso - Parere su sistema SISO
Salve,
ho un sistema SISO che dovrei controllare, quindi progettare un controllore che faccia rispettare delle specifiche
sia a regime che a transitorio.
Inoltre il sistema è instabile, ora vorrei procedere in questo modo:
1 Sintetizzare un controllore che stabilizzi il sistema. Questo controllore è analogico.
2 Chiudere in retroazione il sistema con il controllore analogico che stabilizza.
3 Il nuovo sistema ottenuto dalla chiusura in retroazione stabilizzante è il sistema
su cui progetto un controllore digitale.
Secondo voi è giusta la strada ? Che ve ne pare?
Forse per te l'acronimo SISO è chiarissimo ed esaustivo, ma non per me e magari per altri. Se ti spieghi meglio e fornisci qualche dato in più forse potrai ricevere più pareri.
Per Sistema SISO intendo che ho un solo ingresso e una sola uscita.
Nel mio caso ho una tensione in ingresso e una tensione in uscita...
E' un po' troppo generico come quesito. Di sistemi con un solo ingresso ed una sola uscita ce sono 13 per dozzina!.
Se vuoi risposte attendibili devi fornire tutti i dati necessari.
Per esmpio cosa fa il tuo sistema, che precisione vuoi ottenere, etc.
Il doppio anello di regolazione è una buona prassi per i sistemi di controllo su processi instabili. Dovresti trovare in giro anche qualche documentazione in merito. Personalmente ho qualcosa su dispense che penso non siano in commercio, ma ad ogni modo su testi di controlli automatici dovrebbero esserci esempi di questo tipo.
  • 1 year later...
se ho capito bene intendi realizzare un controllo analogico , al fine di
1) stabilizzare il sistema
2) rispettare delle specifiche a transitorio e regime
e un riferimento digitale onde pilotare questo stadio che hai cosi creato.
mi sembra un buon modo di procedere , anche perchè nelle catene di produzione
si intende sempre racchiudere il controllo in una piramide di livelli, dal livello
piu basso che è il livello del regolatore analogico su su fino ad arrivare al
livello di supervisione (MODELLO CIM).
