Sony Kv29Fx20A Righe Viola E Poi Spento
Salve,come da titolo il televisore in questione,che ha 14 anni, l'anno scorso ha cominciato a emettere righe vila orizzontali e poi dopo poco le righe sparivano.Andando avanti col tempo, le righe viola rimanevano e ieri sera si è spento con i ldue lampeggi del led. Ho capito,leggendo i post, che è andato in protezione.
Visto che l'anomalia è iniziata con delle righe viola orizzontali, si ha già un indicazione di che cosa sia il guasto? Grazie.
controlla le saldature sulla deflessione orizzontale e verticale,sull'alimentatore e sulla basetta RGB
Esattam,ente ,quali sono le schede della deflessione orizontale e verticale? Sono tutte sulla scheda più grande? L'RGB è la scheda montata sul tubo?
Sisi, rgb è la scheda sul tubo, l'alimentazione e le deflessioni sono tutte sulla scheda grande. Le deflessioni dovrebbero essere in zona eat.
Ok. Quindi devo smontare la scheda dal supporto base in plastica e controllare le saldature.
