Dubbio Derivatore Passaggio Cc
Salve a tutti,volendo realizzare un semplice impianto con un antenna fracarro blu220f,amplificatore da palo fracarro es2/ru,sarebbe corretto posizionare l'alimentatore fracarro 12v 100ma nella tratta compresa tra il derivatore 3 uscite e l'amplificatore?quali sono le altre configurazioni possibili per alimentare il centralino,considerando che almeno dalle mie parti non sono riuscito a trovare derivatori con passaggio cc?
E' giusta la configurazione che hai descritto.
Purtroppo, a meno di non usare i derivatori che non sei riuscito a trovare, l' unica possibbile soluzione è quella di usare partitori con passaggio di cc su tutte le uscite, però da accoppiare con prese rigorosamente passanti.
grazie vinlo,mi sembra che solo offel produca questo tipo di derivatori,o mi sbaglio?
tutti i derivatori consentono il passaggio della corrente sulla passante, anche i cad,...puoi utilizzare quell'uscita purchè ti ricordi di terminare, in questo caso, l'uscita dell'alimentatore,...
gli offel, invece, consentono il passaggio della corrente anche sulle derivate.
