Montaggio Crono Termostato Caldaia Junkers Zwe24Ae23
POSSIEDO UNA CALDAIA JUNKERS ZWE24AE23 CON INSTALLATO CRONO TR21 A TRE FILI MONTATI SULLA MORSETTERIA AI NUMERI 1 2 E 4 DEVO MONTARE UN CRONO GIORNALIERO A DUE FILI DELLA SEITRON VORREI SAPERE COME MONTARLO E SU CHE NUMERI DELLA MORSETTIERA VA INSTALLATO
Il termostato che hai è modulante e specifico Junkers.Che sappia io, quella caldaia funziona solo con quel termostato.
dodo60: E' il tuo primo post per questo sei "condonato" ma e' vietato scrivere in maiuscolo.
Se c'e' il morsetto LS-LR (che dovresti trovare ponticellato) attacca li il tuo termostato generico (chiaramente il ponte va tolto).
Probabilmente hai dimenticato un pezzo del sigla della tua caldaia. Se ci dai il modello esatto possiamo capire se si può collegare il termostato on/off.
Il contatto 8/9 non va utilizzato a tale scopo, potresti avere un malfunzionamento della scheda. In alcuni casi poi la scheda potrebbe pure bruciarsi.
sigle riportate sulla caldaia junkers zwe 24-2 ae 23 s0407
829 fd 572
il modello della caldaia in questione e la cerastar zie 24-2 ae 23 so0407
Fulvio Persano
Ciao dodo60.
grazie dell'informazione , non ne ero a conoscenza
Regolamento
che va letto e sottoscritto.
Grazie.
il modello della caldaia in questione e la cerastar zwe 24-2 ae 23 so0407
