matteo_83 Inserito: 30 novembre 2013 Segnala Inserito: 30 novembre 2013 Salve, Premetto che è la prima volta che lavoro su un sistema del genere, quindi vorrei il vostro aiuto in merito alle seguenti questioni. Ho un motore elettrico che deve avviare un compressore ad aria (non ricordo le specifiche), tutto controllato da un PLC schneider. Quando il PLC chiude il contatto il motore prova ad ingranare ma le protezioni mi mandano tutto il blocco (gli strumenti di monitoraggio vanno fuori scala). Il blocco è causato da corrente e vibrazioni, infatti allo spunto la corrente ha un picco negativo (circa -10) ed alte vibrazioni, che mandano tutto in trip. Cosa può essere la causa? Può il compressore essere danneggiato e quando il motore ingaggia non riesce a far girare l' albero? Attendo vostre opinioni. Matteo
Livio Orsini Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Intanto dovresti specificare che tipo di motore è e la sua potenza; inoltre se è una macchina nuova o se in precedenza il sistema funzionava correttamente, nel caso dovresti anche descivere, se ci sono state, le eventuali modifiche.
IZ1PKR Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Si servono dati e serve capire come è fatto il sistema. Il compressore ha la elettrovalvola per partire senza comprimere aria? Il dato che citi "-10" cosa è?
matteo_83 Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 è un vecchio sistema e funzionava correttamente, non ci sono state modifiche meccaniche solo upgrade del sistema di controllo. Il valore di -10 sono la corrente. è un grosso compressore ad aria con 2 valvole di controllo ingresso/uscita mosse da un I/P converter ovviamente guidato da un PID. Fà aria strumenti su 1/2 treni turbina. Il motore avvia e guida il compressore. Appena riesco, aggiungo altre info. anticipatamente grazie, Matteo
Livio Orsini Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 (modificato) non ci sono state modifiche meccaniche solo upgrade del sistema di controllo. ...... valvole di controllo ingresso/uscita mosse da un I/P converter ovviamente guidato da un PID Sicuramente il problema è causato dall'aggiornamento al sistema di controllo che non è stato ottimizzato a dovere. Il regolatore PID dove è implementato? Nel sistema di controllo modificato? Da quello che scrivi sembrerebbe che il regolatore non funzioni a dovere. Comunque con così scarne informazioni non è possiible darti un parere significativo. Se non descrivi dettagliatamente il sitema, perdiamo solo tempo. Modificato: 2 dicembre 2013 da Livio Orsini
