giuseppe971 Inserito: 30 novembre 2013 Segnala Inserito: 30 novembre 2013 salve ho una lavatrice come in oggetto e quando inizia un programma non appena deve fare ruotare il cestello la lavatrice va in blocco e il cestello non gira andando in errore f06. una prova che ho fatto è stata a staccare il cavo del motore e mi da lo stesso problema, sempre il motore che non gira. A questo punto penso proprio che sia il motore, qualcuno ha un suggerimento da darmi o eventuali test che posso fare ed eventuali soluzioni? Grazie anticipatamente!
Omissam74 Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Ciao. Comincia a controllare le spazzole del motore che se sono più corte di 2 cm vanno sostituite. Però così a memoria mi sembra che f06 sia la tachimetrica. Hai il tester?
giuseppe971 Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 (modificato) si ho il tester, avraii capito che sulle lavatrici non sono molto espertoma ci voglio provare, mi dici cosa devo fare? ...ho trovato il service manual ed infatti mi parla anche di tachimetria, cosa devo fare? che vuol dire? Modificato: 1 dicembre 2013 da giuseppe971
Omissam74 Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Guarda il motore della lavatrice. Dal lato opposto alla puleggia, cioè dove c'è la cinghia, c'è la tachimentrica che è un pezzo che rileva il numero dei giri del motore. Toglila dalla sua sede, pulisci bene il tutto, rimettila in sede e guarda se così va. Se usi il copressore togli assolutamente il motore dalla lavatrice. Se ancora non dovesse funzionare metti il tester in ohm e misura quanti ohm è. Se non sai come impostare il tester, fai una bella foto e inseriscila nella discussine tramite siti come questo inserendo poi il link tramite la funzione che trovi nelle icone del forum "Link"
