tramabruma Inserito: 26 novembre 2013 Segnala Inserito: 26 novembre 2013 Stesso identico problema, qui spiegato in modo particolarmente accurato ma senza soluzione: http://www.plcforum.it/f/topic/96830-lavatrice-indesit-was8x-it-non-avanza-il-programma-impostato/ Da copia e incolla: Alla mia lavatrice (Indesit mod WAS8X IT) accade questo: - qualunque programma imposto la lavatrice parte e poi resta bloccata (funzionando) senza avanzare nel programma (la manopola dei programmi non gira - resta fissa sul numero del programma impostato) - l'unica azione possibile è bloccarla, mettendo la manopola sul punto di stop e spegnendola. - facendola ripartire manualmente da un punto intermedio del programma funziona correttamente ed arriva a fine programma da cosa potrebbe dipendere??? ho controllato carico / scarico e filtro ed è tutto ok.
causicurti Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Inserita: 26 novembre 2013 (modificato) Ciao, ma il programma impostato, quando arriva alla sua conclusione, la lavatrice si ferma o continua sempre? Cosa intendi punto intermedio? Specifica meglio quali programmi fa e quelli non. Magari se riesci a mettere foto del cruscotto lavatrice. (Ti sei accodata a un post con marca diversa di lavatrice) Modificato: 26 novembre 2013 da causicurti
del_user_193193 Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Inserita: 26 novembre 2013 tramabruma io credo che il tuo problema (la manopola dei programmi non avanza durante il lavaggio) sia totalmente differente da quello di himekiki (non è possibile girare la manopola dei programmi perchè bloccata).
tramabruma Inserita: 30 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Allora questo é il pannello- ignis Lo50, la manopola é quella dei programmi che tende a: -Fermarsi , quasi al termine del 2 inizio 3 ma sopratutto all inizio della centrifuga del 4 -Girare a vuoto La manopola cerca di scattare ma resta immancabilmente ferma La mia soluzione, brutale che io ho trovato, visto che resta molto dura é forzarla , saltando il programma successivo tipo una prima discesa di ammorbidente nel programma 4Mi ero riproposta di ringraziarvi, lo faccio ora , Grazie per l'attenzione che mi concedete grazie e buon lavoro BrunaA scusatemi mi ero riproposta di ringraziarvi, Grazie per il vostro aiuto e attenzione, Buon lavoro Bruna
Fulvio Persano Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Ciao Bruna e benvenuta. Come vedi,ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodata perchè il Regolamento lo vieta, allo scopo di non creare confusione con le risposte. Ora che le ho divise e rititolato la tua discussione,per favore,prosegui su questa senza accodarti o aprirne altre. Grazie.
causicurti Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Cavolo, non ho capito, al titolo dici che è una indesit, poi metti e citi Ignis. Comunque da foto deduco che è senza scheda. Da come descrivi il guasto, sembra che il programmatore in quei punti è duro e sforza. Chiedo: quando arriva che sta per scattare al 3, l' acqua l' ha scaricata? perchè dovrebbe passare sul 3 e prendere nuovamente acqua. Se sei pratica dovresti togliere il pannello superiore e fare una BELLA foto del timer, così vediamo di andare avanti.
tramabruma Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Grazie per tutta l'attenzione ora sto andando a lavorare quando torno provo a smontare il pannello, a più tardi bruna se é possibile potete anche cambiare il titolo del post che si sconcorda con la marca della mia lavatrice, grazie, Buon lavoro bruna
Fulvio Persano Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Ciao Bruna. Il titolo è stato creato da me,in quanto ti eri accodata ad un'altra discussione,ma marca e modello sono quelli da te postati Alla mia lavatrice (Indesit mod WAS8X IT) accade questo se é possibile potete anche cambiare il titolo del post che si sconcorda con la marca della mia lavatrice quindi dicci se è giusto,altrimenti posta marca e modello esatto in modo che si possa rititolare. Grazie.
