seio Inserito: 6 febbraio 2004 Segnala Inserito: 6 febbraio 2004 Ciao a TuttiStò cercando un sensore lineare per misurare il livello di un bagno a 90°C.Ho già avuto brutte esperienze con i magnetostrittivi che erano dichiarati per oltre quella temperatura ma che in realtà si guastavano nel giro di giorni.Qualcuno sa consigliarmi ?GrazieSergio
Tode Inserita: 6 febbraio 2004 Segnala Inserita: 6 febbraio 2004 date i dati..........range di misura? tipo di liquido? segnale in uscita? tipo di contenitore?
adross Inserita: 7 febbraio 2004 Segnala Inserita: 7 febbraio 2004 Le caratteristiche del liquido sono fondamentali per trattare l'argomento.Negli uffici tecnici industriali a chi deve definire la specifica degli strumenti di misura viene fornito un foglio di specifica del materiale, solido, liquido o gassoso da misurare. Viene definito anche il contenitore su cui si vuole misurare il livello. In mancanza di dati, (esperienza personale sul forum), uno prova comunque a formulare una soluzione salvo poi scoprire in seguito che si intendeva una cosa completamente diversa. I dati servono anche a far capire alle persone che conoscono l'argomento che sono in grado di rispondere e fa capire alle altre che l'argomento non è di loro interesse. Sull'oggetto del post altra domanda, il liquido se viene raffreddato in una colonna parallela ed esterna al contenitore rimane fluido in modo misurabile. E' una tecnica molto usata per liquidi caldi. Misurare la colonna equivalente fredda ed esterna è molto più semplice ed affidabile, (ma più costoso) che misurare liquidi caldi. Esistono comunque in commercio per liquidi caldi sonde ad immersione diretta che lavorano a 90C. L'appareccho da misurare il livello è in pressione o e a pressione atmosferica.
dtoso Inserita: 8 febbraio 2004 Segnala Inserita: 8 febbraio 2004 Esistono pure tastatori al platino per il controllo di livello del vetro o metallo fuso (liquido) all'interno dei forni fusori ( si parla di temperature da 1400 a 1600 °C).Bisogna conoscere l'applicazione per darti la soluzione.Ciao.Davide.
seio Inserita: 8 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2004 Non vorrei essere sgarbato ma le specifiche che ritenevo necessarie erano tutte riportate e cioè :- Caratteristiche elettriche e meccaniche richieste : nessuna.- Caratteristiche liquido : H2O.Le vasche di cui devo misurare il livello sono diverse, ma per darvi un'idea la lunghezza della sonda può variare da 500mm a 2000mm.Alimentazione 24VCC ma può essere anche altro.Segnale d'uscita : qulasiasi analogico in tensione o corrente.Principio di funzionamento : qualsiasi (capacitivo, magnetostrittivo, etc)Non deve essere necessariamente una soluzione con contatto diretto del bagno.L'importante è che mi permetta la lettura del livello di una vasca d'acqua calda a 90°C circa ad un prezzo equivalente.Già che ci siamo comunque, apprezzerò consigli per sonde + costose per potrei valutare per altre applicazioni.Andross, grazie per la risposta.Effettivamente utilizzo già sensori di pressione (Wika) per misurare il livello ma purtroppo costano un pò troppo per questa applicazione.Anche per la colonna esterna la realizzazzione è troppo macchinosa.
Tode Inserita: 8 febbraio 2004 Segnala Inserita: 8 febbraio 2004 estratto:- Caratteristiche liquido : H2O.- Le vasche di cui devo misurare può variare da 500mm a 2000mm.- Non deve essere necessariamente una soluzione con contatto diretto del bagno.- L'importante ad un prezzo equivalente. equivalente a cosa?- Già che ci siamo comunque, apprezzerò consigli per sonde + costose per potrei valutare per altre applicazioni. si, e poi se ci mi metti una scopa nel.... potremmo anche ramazzarti la stanzami dispiace ma se non volevi essere sgarbato ci sei risucito comunque perfettamente quanto lo sono stato io
dtoso Inserita: 8 febbraio 2004 Segnala Inserita: 8 febbraio 2004 In questo caso potrebbe essere un trasmettitore di pressione relativo posto alla base della vasca la sua uscita sara' 4-20 mA proporzionale al livello naturalmente , il trasmettitore anda' dimensionato a seconda del livello del liquido. Inoltre se la vasca non dovesse essere aperta (pressione atmosferica) consiglio un trasmettitore differenziale con il collegamento P- alla cima della vasca.Sconsiglio i trasmettitori ad ultrasuoni in quanto sembra non funzionino molto bene per temperature > 60°C .Ciao.Davide.
