Scamo Inserito: 30 novembre 2013 Segnala Inserito: 30 novembre 2013 (modificato) Salve a tutti, volevo sottoporvi il mio problema. Qualche giorno fa ho deciso di collegare il decoder digitale terrestre al mio vecchio e bellissimo televisore crt Nordmende Prestige 2401. Fatto ciò ho collegato l'alimentazione e all'accensione il tv non ha dato segni di vita! Il decoder, montato su altro tv funziona perfettamente, mentre il tv non si accende più. L'ho aperto e ho constatato che il primo fusibile dell'alimentatore nei pressi del cavo 220v. era bruciato. Sostituito .. si è nuovamente bruciato all'accensione. Ho notato sulla scheda dell'alimentatore, vicino al fusibile e all'elemento "pth45ic" un alone nero, come una fiammata. La scheda è un poco annerita anche dalla parte posteriore. Vi allego foto. Qualcuno mi può aiutare a capire dove sia il danno? Vorrei recuperare questo tv al quale sono particolarmente affezionato. Grazie mille per la collaborazione. Modificato: 30 novembre 2013 da Scamo
Scamo Inserita: 30 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Chiedo scusa .. nel titolo ho scritto Normende anzicchè Nordmende. Ho visto che l'anteprima è minuscola. Vi allego i link alle foto: Foto1 Foto2 Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 togli il ptc e sacrifica un altro fusibile o metti una lampada da 100W al suo posto.Se salta o la lampada si accende hai l'alimentatore in corto,poi si vedrà
Scamo Inserita: 30 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2013 ok, grazie per il rapido consiglio. Il fusibile è da 1,6A. Ne ho da 1A.. per precisione ne vado a comprarne uno scatolino e faccio la prova e ti faccio sapere. Un consiglio.. mi conviene scollegare lo spinotto a 6 poli che unisce l'alimentatore al resto delle schede del tv?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 si ,togli anche quello per la prova.Se non salta nulla,rimettilo avendo tolto il ptc.Se ancora non salta nulla cambia il ptc,ma non ti illudere. Intanto misura i diodi del ponte
Scamo Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Ho scollegato tutti gli spinotti, ho tolto il ptc. Ho testato gli 8 diodi e segnano 500 circa e infinito. Ho collegato la lampada da 100w al posto del fusibile. Dando alimentazione e senza nessun connettore collegato, (naturalmente collegando solo quelli al trasformatore), non accade nulla. Lo stesso vale collegando alternativamente tutti gli spinotti. Soltanto collegando lo spinotto che va alla scheda in Foto3 (precisamente al connettore da 6 poli in basso a sx), accade che la lampada si accende per una frazione di secondo, sfarfalla e poi si sente un clik-clik-clik e la lampada si spegne. Sul retro della scheda dove è posizionato il connettore descritto, è scritto: RELAIS, 12v., simbolo di "terra" e 23v.
Scamo Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 ...onde fugare eventuali dubbi.. mi conviene dare una passata a tutte le saldature fredde o eventualmente crepate anche se non visibilmente danneggiate?
Scamo Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 intendi il PTH45IC ? si, .. è praticamente cotto!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 ok,allora rimetti il fusibile e prova il TV,per sicurezza stacca lo spinotto della bobina di smagnetizzazione
Scamo Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 ho messo un fusibile da 1A (quello da 1,6A non l'ho ancora comprato) , ho staccato lampadina, staccato spinotto della bobina smagnetizzazione e staccato Ptc. Alimentando il tv, il fusibile si brucia. Sconnettendo il cavo che va alla scheda della Foto3 (descritto sopra), se accendo il tv, questo non da segni di vita e il fusibile non brucia.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 (modificato) e allora cerca il corto circuito in quella scheda,individuando il pin dell'alimentazione. Mi ricordo che in quei TV andavano in corto gli elettrolitici marroni Modificato: 1 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Scamo Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Novità: Ho fatto altre prove con la lampada e quando ho visto che non accendeva, ho messo il fusibile. Scollegando il cavo del connettore rosso (cerchiato in Foto4) il tv si accende e collegando il decoder si vede una immagine distorta, sicuramente dovuta al fatto che lo smagnetizzatore è scollegato. Giusto? Il cavo del connettore rosso porta alle piccole schede presenti sul davanti del tv.. dove ci sono i comandi (display, volume ecc.)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 (modificato) si vede una immagine distorta, sicuramente dovuta al fatto che lo smagnetizzatore è scollegato. Giusto? no,se difetta la smagnetizzazione vedresti l'immagine con colori alterati e con aloni di colore Il cavo del connettore rosso porta alle piccole schede presenti sul davanti del tv.. dove ci sono i comandi (display, volume ecc.) non credo che quella schedina possa farti saltare il fusibile.Hai lo schema? Modificato: 1 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Scamo Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 ... peccato, pensavo di esserci vicino! Ho gli schemi forniti col tv, ma non riesco a raccapezzarmi. Non ho ancora smontato la schedina, quindi non so ancora con precisione a quale sia collegato. .. vedo e ti faccio sapere.
Scamo Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Il cavetto arriva (o parte) dalla schedina dell'interruttore. Questi alcuni degli schemi: https://www.dropbox.com/s/bojq4p2bb35y060/Schema1.pdf https://www.dropbox.com/s/2z2uasypqorrgsc/Schema2.pdf https://www.dropbox.com/s/rq2yx6q9fac8z93/Schema3.pdf https://www.dropbox.com/s/27tfwzwfxh9vo67/Schema4a.pdf https://www.dropbox.com/s/lj66ul425or1g96/Schema4b.pdf https://www.dropbox.com/s/bn4v3xdu8fhzlmk/Schema5.pdf
Scamo Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 .. altri schemi: schema6a schema6b schema6c schema7a schema7b schema7c
Scamo Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 Buonasera al sig. Riccardo e a tutti gli iscritti al forum. Ricapitolando .. il tv non brucia più il primo fusibile in ingresso della 220v. Ciò accade perchè lo accendo tenendo scollegato il cavetto rosso a 2 pin che va dall'interruttore principale del tv alla scheda in foto (vedi cerchietto rosso): col tester ho rilevato che l'interruttore se spinto a fondo (ma proprio a fine corsa), manda in corto i 2 fili del cavetto sopra citato. Dallo schema della scheda in figura, rilevo che i 2 pin sono collegati uno alla massa e l'altro, passando dalla resistenza R540 270 si sdoppia in 1) arriva al pin 6 del I-505 MK-3870/42 .. 2) dopo la resistenza R538 33k va al T535 BC548B. (vedi nella foto sotto i riferimenti cerchiati in rosso) Spero di aver esposto con chiarezza la situazione attuale. .. dritte per capire cosa accade al tv? Grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 quel contatto è del reset è non può far saltare il fusibile.Deve esserci dell'altro,magari lo stesso interruttore che scarica
Scamo Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 Grazie Riccardo, credo tu abbia centrato! Ho smontato l'interruttore, ripulito e rifatte le saldature. Visto che c'ero ho passato anche alcune saldature della scheda che mi sembravano un po' rinsecchite. Adesso il televisore, con tutti gli spinotti attaccati, anche quello dello smagnetizzatore, si accende e non si brucia il fusibile. Non ho ancora comprato il Ptc nuovo. Resta adesso il problema che l'immagine, col decoder attaccato, appare come "nevischio". Credo che questa discussione si possa chiudere, considerato che il tv si accende e non brucia il fusibile. Cosa ne dici? Se il caso, ne aprirò un'altra per il problema dell'immagine con nevischio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 (modificato) quel TV devi metterlo su AV da tlc (mi pare tasto 0) e comunque continua su questa,casomai ti modifico il titolo ma prima fa quello che ti ho suggerito. Modificato: 3 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Scamo Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 Va bene, .. recupero il tlc da casa dei miei e faccio la prova. Qui utilizzavo un compatibile, ma non mi va su AV. Provo con l'originale e ti faccio sapere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2013 Segnala Inserita: 4 dicembre 2013 ricordo che su quella serie era molto difficile fargli fare la commutazione in AV,impossibile poi senza tlc originale
Scamo Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 Ho recuperato il telecomando originale. Riesco ad entrare in AV da AV-1 a AV-8, ma il risultato non cambia. Immagine nevischio con un abbozzo di immagine distorta e lampi verdi. Lo stesso che accade se mi sposto sui canali TV 1, 2, ecc.. Se spengo il decoder resta il nevischio incolore. L'audio non si sente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 ricordo di aver avuto un problema simile ma credo ci rinunciai utilizzando un modulatore
