marli Inserito: 30 novembre 2013 Segnala Inserito: 30 novembre 2013 (modificato) Salve a tutti dovendo fare un impianto tv centralizzato per 10 appartamenti ho preso un misuratore di campo DUO SIGNAL (mai l'avessi preso)consigliato dal mio fornitore per poter puntare sia la parabola che per controllare il segnale DDT * Il DDT * sembra a posto però non riesco a puntare la parabola. Ho visto che non è impostato il satellite HOTBIRD 13 °E e cioè quello che si usa per sky (c'è HOT BIRD6/8/9) che a quanto ho capito non esiste più. Nella scheda del satellite devo impostare dei parametri e francamente non ci capisco niente. La zona in cui mi trovo è in provincia di Cagliari nel paese di Decimomannu. Chiedo gentilmente a qualcuno di voi se mi potesse informare come si usa il DUO SIGNAL. e soprattutto come si imposta il satellite che mi interessa. P.S.Ho provato il misuratore anche in una parabola già orientata ma non riceve nessun segnale e canale. Ringrazio anticipatamente a tutti gli utenti del sito. Saluti * DTT ! Digital Terrestrial Television Modificato: 1 dicembre 2013 da Fulvio Persano
pinotto67 Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Menu dvb-s ok, ricerca rapida ok , nome satellite freccia a destra e scegli Hot Bird 6/8/9 ok, poi vai a nr.tp freccia a destra e scegliti un tp non usare il 0001 perche non prendi niente per prova usa il 0005 e quello della rai , ok buona ricerca.
marli Inserita: 30 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Ciao grazie per la risposta però ho visto che i tp del DUO SIGNAL son diversi da quelli che ho cercato su internet e così li ho modificati come mi indicava. Se devo rimetterli come prima cosa devo fare?
marli Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Purtroppo ho cambiato anche i parametri della schermate del satellite. Cosa devo mettere nelle seguenti voci? Tipo LNB LNB freq. bassa LNB freq. alta Nr. TP frequenza symbole rate polarita potenza LNB TONO 22K DISEQc1.0 DISEqC1.1 LONGIT SAT Qualcuno può aiutarmi?
actarus74 Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 sembra logico dirti che il tuo fornitore non sa' di cosa sta parlando !
marli Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Ciao Actarus il tuo nome mi ricorda un cartone che è rimasto uno dei miei più bei ricordi d'infanzia. Purtroppo l'infanzia è passata da molto e devo pensare alle cose reali. Mi potresti aiutare per risistemare il DUO SIGNAL PRIMA DI PERDERE LA PAZIENZA E DI SCARAVENTARLO DAL TETTO! Ho visto nei tuoi messaggi che sei molto informato. Ti ringrazio
pinotto67 Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 (modificato) Devi fare un operazione di reset e i parametri che hai modificato si risistemeranno tutti a loro modo.I parametri di default,se devi solo puntare una parabola con normalissimo lnb non li devi toccare vanno bene cosi. Modificato: 1 dicembre 2013 da pinotto67
actarus74 Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 sera marli macche' informato sono solo un installatore o almeno provo a farlo.il tuo duo signals e' stato il mio primo strumento durato aime' 20gg e poi rivenduto perche o cambiavo apparecchio o cambiavo occupazione.nella fattispecie ripristina le impostazioni e dopo aver settato hotbird 13 lascia auto i parametri,alimenti lnb da strumento e dopo aver selezionato un tp ok tipo rai procedi al puntamento.cerca il segnale piu forte e la relativa qualita' e blocchi il tutto.non avendo altri riferimenti oltre le due barre visive non toccare la posizione dell lnb per migliorare la cross polarizzazione o come si chiama. alla fine dopo che hai finito il tuo lavoro prova a farti del bene vendendo questo apparecchietto produttore di bile .il tuo sistema nervoso ti ringraziera'.buone cose a tutti
marli Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Ciao Actarus cosa intendi per settare HOTBIRD 13
actarus74 Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 (modificato) nel menu' non c'e una lista di satelliti preinpostata? devi settare hotbird13,alimentare lnb e selezionare il tp di rai che e' ben funzionante.io vado a memoria non posso ricordarmi tutti i passi per filo e per segno.saluti. Modificato: 2 dicembre 2013 da actarus74
marli Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Ho provato a collegare lo strumento ad una parabola già orientata e ho selezionato il satellite e il tp 005 (RAI). Però non mi trovato alcun canale. Devo settare qualcos'altro. Tipo LNB E FREQUENZA?
actarus74 Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 uhm attento se l hai collegato all scr perche di norma non lo riconosce,setta lnb universale e poi non mi ricordo piu :-( scarica da questo link il suo manuale e poi prova e riprova....."ca mi sta' truvannu cunfissato" :-D saluti http://www.marcucci.it/e_download_1.htm
marli Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 COSA è L SCR. Comunque mi sono comprato un SAT FINDER spero di riuscire a puntare questa parabola.
pinotto67 Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Scusa stai passando dalla padella nella brace
marli Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 Si però come faccio a sapere se ho settato bene il DUO. l'ho collegato a una parabola già puntata (c'è un decoder SKY collegato) e non mi da nessun segnale. Sto impazzendo
actarus74 Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 marliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ti ho postato il manualeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..............non demorder cosi .....il sat finder ti fa sclerare ancor di piu.mettiti calmo e rifletti.ripeto se il decoder e' sky dove hai provato potrebbe esser collegato in scr.ci sono duosignal che lo supportano e altri no.basta leggere...ma rilassati pero :-D saluti
pinotto67 Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 Se scr dal menu su tipo lnb devi settare da universal freccia a destra e lo metti su unicable ,sempre se il tuo lo soporta.
actarus74 Inserita: 3 dicembre 2013 Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 difatti il mio lo disconosceva,subito dopo usci l scr e poi il duospectrum con un improbabile spettro :-D
marli Inserita: 5 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 salve a tutti ho risolto il mio problema (non con il sat finder). Con pazienza e calma (vedi Actarus). Ho registrato i canali da un'altra parabola, ho orientato la parabola che dovevo puntare usando il DUO SIGNAL e ho trovato il segnale. Però inizialmente non vedevo i canali Rai e ho settato il DUO con unicable e poi scr e vedevo solo quelli Rai. Perciò per vedere sia gli altri che i canali Rai dovevo ogni volta cambiare in scr ( non so perché) Poi ho pensato di risintonizzare i canali e ho gli ho visti tutti senza dover ogni volta cambiare in scr (non so perché) Comunque ho realizzato il mio primo impianto centralizzato per 10 appartamenti con materiale fracarro con tre swicth e una penta 85. Grazie a tutti e a tutte le informazioni che mi avete dato. Sono state utilissime
actarus74 Inserita: 5 dicembre 2013 Segnala Inserita: 5 dicembre 2013 e' solo la forza di un forum ricco di appassionati e professionisti .saluti
Fulvio Persano Inserita: 6 dicembre 2013 Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 Ciao antennistasuperiore. Visto che ti senti notevolmete superiore a tutti gli altri (di questo Forum),perchè non vai a dettar legge da dove provieni? O dall'altra parte di trattano male e ti senti talmente frustrato che vieni a disturbare le nostre tranquille discussioni? Da questo momento ti assicuro che non nuocerai più a nessuno,tantomeno alle discussioni. Questo trattamento sarà riservato a tutti coloro i quali si iscrivono a questo Forum con il medesimo scopo !
marli Inserita: 6 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 Salve Fulvio Persano, il tuo messaggio è diretto a me? Io penso di no però ho trovato il suo messaggio in una discussione da me iniziata. Se ho offeso qualcuno o il forum mi dispiace. Ma non era mia intenzione. Prima di iscrivermi ho visionato il forum e ho scelto di partecipare perché lo trovo molto interessante e utile. Mi scuso con tutti
antoniopev Inserita: 6 dicembre 2013 Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 Non penso che si riferisca a te Ha solo sbagliato sezione a scrivere Tanto era la voglia di dirgliene 4 chr non si accorto Tranquillo Io la penso cosi Per quanto riguarda il tuo strumento se leggevi i vari post forse non ptendevi quel decoder portatile ma qualche cosa di piu serio Senza offesa Ciao
marli Inserita: 6 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2013 Ok me lo sono immaginato. Riguardo allo strumento lo preso prima di iscrivermi. Comunque ho raggiunto lo scopo. Grazie
