luchino3 Inserito: 30 novembre 2013 Segnala Inserito: 30 novembre 2013 buonasera,ho una sime planet,dopo alcune verifiche alla pompa alla scheda,quando apro il rubinetto acqua calda non esce,manca pressione,sara il vaso di espansione o la pompa dell acqua??,chi sa darmi indicazioni,grazie
bl4st3r Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 manca pressione che significa? il manometro sta a zero? o intendi dire che il flusso di acqua calda è poco?
luchino3 Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 (modificato) buongiorno,intendo dire che il flusso dell acqua calda non esce,esce x (=per) una frazione di 30 secondi poi esce a goccia,grazie!! Modificato: 1 dicembre 2013 da Fulvio Persano
bl4st3r Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 ti deve essere diminuito piano piano.....pompa scheda ecc... non c'entrano niente o hai il filtro in ingresso otturato o lo scambiatore secondario otturato
luchino3 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 (modificato) buonasera grazie,lo scambiatore secondario,non lo vedo sull impianto della caldaia,il filtro ingresso e situato solo sull andata dell acqua fredda acqua calda non ce filtro,non individuo il problema!! Modificato: 2 dicembre 2013 da Elvezio Franco tolto linea centrale
bl4st3r Inserita: 2 dicembre 2013 Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 intanto controlla in filtro in ingresso acqua, se quello sta bene hai lo scambiatore intasato. lo scambiatore è quella cosa in acciaio che sta nella parte posteriore composto da tante piastre http://img1.annuncicdn.it/37/73/3773abc68e0f8381f7a2d5830769e442_orig.jpg
luchino3 Inserita: 3 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2013 ok,grazie,si puo pulire facendo un ciclo di lavaggio con acqua e acido??o devo sosotituirlo??
