Cp1L-El Ethernet Tcp
come prova ho preso un cp1l-el20
con eternet integrata
mi funziona anche inpostando solo l'indirizo IP
pero' va a tratti spesso si ferma per 2-3 secondi e riparte senza errori
questo sia con PC che con terminale NS
l'unica differenza dalla normali eternet omron da quello che vedo e'
che questa e' TCP ... ?
debbo inpostare qualcosa di particolere nel plc
tipo nodo fins... conversione --tabella ruting ecc.. ???
io utilizzo DESIGNER RUNTIME e le pagine si fermano come anche nel HMI NS
utilizzo normalmente e senza problemi
cj1w-et21
cj2m-35.eip
non sono mai riuscito a far funzinare CPIW-CIF41
Bah, non saprei che dire. Io uso i CP1L-E da quando sono usciti sia per comunicare tra loro che per andare ai display (Weintek, sono anni che non uso più Omron). e non ho mai avuto un problema.
Sicuramente il numero di nodo del PLC deve essere uguale al'ultima cifra dell'indirizzo IP (ma vale per tutti i PLC Omron).
Il CP1W-CIF41 è un convertitore da "seriale" 115.2kbaud a ethernet, e pecca di velocità. Ma ho impianti CP1L regolarmente funzionanti in ethernet con quel modulino, con più PLC e più display. Rispetto ai CP1L-E vanno piano...
Il consiglio generale che dò io è quello di avere i PLC e HMI su una sottorete separata da quella normale. In tal modo, utilizzando switch e non hub ethernet, in modo che il resto del traffico non vada ad intasare la ns rete.
Poi se possibile selezionate la comunicazione FINS/TCP (sugli NB non è possibile, va automaticamente in UDP, ma funziona lo stesso), perchè i messaggi TCP vogliono una conferma della ricezione, mentre gli UDP partono ma non si sa se sono arrivati. Più leggeri ma meno sicuri.
Altro non saprei. Purtroppo (per te..., non per me) non uso più il CX Designer e gli NS da parecchio... In attesa dei nuovi display che dovrebbero arrivare anno nuovo...
si in effetti
ho provato senza ruter e rete internet
cioe' diretto con solo un swic di mezzo
e funziona normalmente
a prima vista e' anche veloce
speriamo che all'omron abbiano capito che la USB
si usa poco
ti toglie una possibile comunicazione
crea problemi con i driver USB
ecc...
peccato che e' presente su CJ2M CJ2H CP1E-L-M
a mio avviso era molto piu' utile la tolbus
oppure la eternet come in questo caso CP1L-EL
La USB è interessante e sicura, ma effettivamente il fatto di esser connessi fisicamente solo a un PLC alla volta è un limite. Come la lunghezza del cavo.
La toolbus in paragone è lentissima.
E infatti io ultimamente uso solo PLC con ethernet (anche perchè poi la teleassistenza è un gioco da ragazzi...)
