Stefano5994 Inserito: 30 novembre 2013 Segnala Inserito: 30 novembre 2013 Ho installato un clima Zephir ZQD 12000. Si tratta di una macchina cinese ON OFF 12000 BTU monosplit in R410A. La macchina la danno precaricata con 630 grammi di gas sufficiente per 3 metri di tubazione. Per ogni metro successivo dicono di aggiungere 20 gr. ogni metro. La tubazione di questo impianto è di 3,70 metri con 3 curve dolcissime. Avrei dovuto aggiungere 14 gr di gas, ma l'idraulico che ha collegato i tubi di rame e fatto il vuoto non ha aggiunto nulla. una volta completato collegamento idraulico e vuoto lo ha acceso in modalità pompa di calore e la pressione sul tubo grosso (l'unico al quale si può collegare il manometro) arriva a 24-25 bar. Ho misurato la temperatura dell'aria al deflettore ed arriva a 34 gradi. Un altra macchina sempre cinese ma in R407 e da 9000 BTU fatta funzionare nelle stesse condizioni ambientali e con la tubazione della stessa lunghezza me la porta a 46 gradi (installata e funzionante da 10 anni senza mai nessun rabbocco di gas). Ora vorrei sapere: Non aggiungere 14 grammi di gas non fa nulla? E' una quantità talmente piccola da non modificare le prestazioni? E' corretto controllare la pressione sul tubi grosso come verifica che la macchina sia carica? I 24-25 bar che raggiunge sono una pressione normale? E' quella la pressione da raggiungere? La differenza di temperatura tra l'aria emessa dallo Zephir 12000 btu nuovo e quella emessa dall'altra macchina da 9000 btu è normale? Mi sembra strano che una macchina da 9000 btu di 10 anni, dove probabilmente il compressore non sarà in forma come uno nuovo e dove la quantità di gas non sarà quella iniziale a causa di eventuali microperdite butti aria a 12 gradi in più di una macchine nuova più grossa e carica come si deve. Oppure in pompa di calore l'R410A rende così di meno dell'R407? Scusate se mi sono dilungato, ma ho voluto essere molto chiaro, altrimenti non si riesce a fare una diagnosi precisa. E grazie a tutti per la collaborazione.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 sicuro nella prova avessero entrambe la stessa ventilazione e non una provata con ventilazione al minimo e l'altra al massimo?
Stefano5994 Inserita: 30 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2013 Mi sono dimenticato di scriverlo, ovviamente fatta prova con la ventilazione al massimo su entrambi.
click0 Inserita: 30 novembre 2013 Segnala Inserita: 30 novembre 2013 difficile fare raffronti tra due macchine diverse, ci sarebbe comunque da tenere in considerazione che le due macchine hanno sicuramente due portate d'aria diverse, anche se settate entrambe alla massima velocità, una è un 9 l'altra un 12, bisognerebbe verificare il pacco e il ventilatore della macchina più vecchia, se il pacco è parzialmente ostruito o il ventilatore è in parte sporco, ci sono dei cali di portata d'aria che alzano la temperatura d'uscita, quella a 407 secondo me sta gia lavorando abbastanza alta di temperatura, potrei sbagliare, con batteria a 50° dovrebbe fermarsi la ventilazione dell'unita esterna, bisogna considerare che le misure alla "bocca" sono imprecise e facile sbagliare di un 5°, l'ideale sarabbe misurare la temperatura sui tubi, bisognerebbe vedere se il posizionamento delle due unità esterne è identico, l'unica cosa che ti posso dire e che ho sperimentato è che l'unità più nuova sbrinerà prima di quella vecchia
Stefano5994 Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 Le portate d'aria delle 2 macchine interne sarà sicuramente diversa essendo 2 macchine diverse, ma ad occhio non mi sembra più di tanto. e poi mi sembrano tanti 12 gradi di differenza dell'aria. Inoltre sia il pacco interno che esterno della macchine vecchia sono puliti, quindi penso di poter escludere una umento della temperatura per una riduzione della portata d'aria. E poi la temperatura dovrebbe aumentare se ci fosse una riduzione della portata d'aria nell'unità interna. Se la riduzione fosse nella macchine esterna dovremmmo avere un rendimento inferiore al normale, non "apparentemente" superiore.
click0 Inserita: 1 dicembre 2013 Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 E poi la temperatura dovrebbe aumentare se ci fosse una riduzione della portata d'aria nell'unità interna parlavo propio dell'unità interna Se la riduzione fosse nella macchine esterna dovremmmo avere un rendimento inferiore al normale, non "apparentemente" superiore. esatto,parlando dell'esterna, se il tuo nuovo 12 è ipoteticamente più vicino alla parete ti calono le rese, oltre al fatto che l'esterna necessita di pazzi un po' più ampi per il stesso discorso di portate aria più alte rispetto al 9 Se il tuo dubbio è la mancanza della carica aggiuntiva, nulla vieta di provare ad aggiungere quella minima carica, anche se secondo me incide marginalmente
Stefano5994 Inserita: 1 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2013 il 12000 dietro a 15 cm tra lui a la parete. Tutti gli altri lati sono completamente aperti. Anzi, il 9 vecchio ha spazi più ristretti.
Stefano5994 Inserita: 2 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2013 Ma la pressione di 24 bar in pompa di calore sul tubo grosso va bene?
