Lg 42Pg1000-Za Si Sente Ma Non Si Vede
Ho scaricato 42pg1000-za service manual telaio pd83a il mio lg è questo ho devo scaricare quello che mi hai inviato?
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • patrik2286
    41
  • Riccardo Ottaviucci
    8
  • Fulvio Persano
    5
  • falco68
    1
va bene quello che hai scaricato
Fulvio Persano
il link non esiste piu dice file not found
A me risulta attivo !
Ora riprovo perche quello che ho scaricato era errato
Scaricato! Quindi controllo le tensioni che gia ho rilevato cn quelle scritte nel service manual
Buonasera a tutti sono qui davanti al televisore misuro tensioni in tutti i modi seguendo il manual service praticamente alla zsus arrivano tensioni alte giuste invece quelle che arrivano dalla crtl sono tensioni basse i 5 v arrivano e i 15v no! Poi alla ysus vs e va sono basse arriva 120 v la cosa che noto pero e che la tensione fa sali e scendi non è continua e come quando un elettrolito si carica e poi si scaricafa sali e scendi consigli? Cosa sará
Allora ho trovato un trasformatore penso che sia che fa rumore tipo elettricitache scintilla e un fusibile ac 250 che non passa corrente adesso allego foto..
Poi dalla ysus alla zsus la tensione vs e di 191 quindi buona dalla zsus alla ysus la tensione e uguale quindi 191' invece dalla scheda alimentazione la principale la tensiobe vs e 136v e la va 64 v ma varia dopo un po scende a 48v come mai diciamo che la scheda principale hale tensioni sbagliate sapete dirmi da cosa puo dipendere grazie
Buon pomeriggio a tutti qualcuno puo aiutarmi a capire cosa non va e che prove fare grazie sempre di tutto..
Buongiorno potete darmi una mano praticamente o stacco tutti u connettori della scheda principale alimentazione è normale che la corrente vs fa sali e scendi non si ferma mai oscilla e se misuro i trasformatori la tensione va salendo sempre di piu!secondo voi è normale o ce qualcosa che non fa piu il suo lavoro? Grazie
Ho controllato le tensioni dei transistor nella scheda zsus i primi 2 hanno 192v il resto 24v è normale?
Ho fatto la prova collegando un altro tv tramite scart e praticamente input arriva all'altra tv ma schermo nero appena il plasma si illumuna sfarfalla e spunta schermo nero..
Buongiorno,ho controllato tensione vsc 2,1v vz81,2 vy 1,3 sono giuste che mi consigliate?
Salve qualcuno puo darmi qualche consiglio?
Fulvio Persano
Non trovi una targhetta con le tensioni riportate ?
Ciao ce solo nella scheda di alimentazione scritte le tensiono ma queste ultime non ci sono scritte
salve a tutti vorrei sapere se dalla power board staccando tutte le schede misuro la tensione va e vs deve essere come quella scritta sulla scheda? potrebbe essere che i mosfet q801 e 802 sono andati non arriva piu la tensione giusta ma di meno??
chi mi aiuta per favore grazie mille
Da quello che so io, se stacchi la Ysus e la Zsus, dovresti avere comunque le tensioni VA e VS.
salve se stacco la ysus e la zsus le tensioni che escono dalla power board non sono corrette, sono quelle che ho scritto nei post precedenti vs 138 e va 48, quindi dovrebbe essere un problema della powerboard ora sto provando a controllare i mosfet e sono apposto adesso sto cercando di controllare il semiconduttore Photocoupler 2561a
che sembra bruciato però la sigla è 2561a-wk737 vorrei capire la seconda sigla è importante perchè si trovano 1000 2561a però con la seconda sigla diversa sapete dirmi se non fa niente e posso comprare un 2561a qualsiasi grazie
Salve ho sostituito il 2561a adesso il pc accende luce rossa poi appena io accendo cn il telecomando diventa verde poi sento un rele e diventa rosso e migliorato o peggiorato?
Mi sa peggiorato sara saltato qualcosa praticamente va in protezione pure se rimetto tutto come prima.non arrivano piu tensioni va e vs e il rele attacca e poi stacca e spegne tutto . me..grazie
  • 3 weeks later...
Salve a tutti ho preso finalmente un capacimetro ho testato gli elettrolitici grossi quello da 450v 200uf e quello da 250v 220uf il primo mi da capacitá 173uf il secondo 193uf sono da cambiare giusto? Il problema è che non si trovano in giro sapete dirmi con quali li posso sostituire grazie
salve a tutti qualcuno riesce a darmi una mano?grazie mille
